Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Siemka, mam taki problem podczas otwierania ekranu w rns-e (a4 b7) od razu się zamyka i to samoczynnie. Nawet nie idzie nic włożyć czy wyciągnąć.
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 803,9 tys.
Jakoś włożyłem kartę SD cudem. Otwiera się dobrze tylko dojedzie do końca i się od razu zamyka
Witam, mam pytanie, próbuję ustawić parametry navi wg. opisu na forum. Wciskaj kanał- RADI0 56 lub 37 navigation i wyskakuje mi komunikat: No Response from controller. Kabel mam vag 157. Program VCDS 15.7.0. Co może być przyczyną, że nie może się połączyć ? Kabel ? Program ?
Edytowane przez tomekxp2
U mnie klon vcds 12.12.0 się z rns-e nie łączył a najtańszy kkl niebieski i vcds lite juz tak :-D
Wysłane z galaxy S5
Kiepski klon vcdsa... z xenonem? PDC? łączy się?
To znaczy kiepski , że stara wersja czy za nowa ? Z innymi funkcjami się łączy tj, silnik, abs, airbag. Jak robiłem zmianę na 2 din to na nim wszystko kodowałem tj. Ustawienia nowego klimatronika. Czy wymiana kierownicy 4 na 3 ramienną też kodowałem tym programem i tym kablem. O co chodzi z tym PDC ? Czy xenon ?
jak sam dokładałeś to na 99% nie masz podpietej lini k standardowy problem przy braku łączności z rns-e , co do kiepskich klonów to takie objawy własnie maja jeden działa z wszystkim drugi działa z połową lub mniej tego co ma w spisie.
Edytowane przez Tom A4
Wysłane z galaxy S5
No widzisz, jak kupiłem kabel i program to to byłem zapewniamy przez sprzedającego, że wszystko pójdzie na tym, a tu d*pa.
Mówisz lini k, a może coś więcej powiedzieć ? O co z tym połączeniem chodzi ? Robiłem to w porozumieniu z kolegą z forum i miało być ok.
Żaden klon nie łączy się ze wszystkim zawsze są jakieś braki.
Czyli szukać nowego klona albo zrobić aktualizacje - bo mój chce ją robić po odpalenie ale narazie nic nie zrobiłem.
aktualizacja ubija klony jak ją zrobisz możesz wywalić go do śmieci sprawdź czy masz k-line podpięte kostka B pin 5
Jak się łączy z tymi modułami to kabel ok i problem leży w instalacji, jak się nie połączy to kiepski vcds
Kostka b to ta biała 12 pin.( wpieta w rnse) W niej jest w pin 5 brązowy kabel z białym paskiem.
opis masz na rns-e jest tam kostka b pin 5 i tam jest k line
Dokładnie tak jak mówisz i tam jest kabel, który idzie od rns do instalacji. Ten kabel opisany jest jako Diagnoza L i idzie do kostki 8, III do pinu 3 opisany też jako Diagnoza L. Czyli jeśli jest takie połączenie to powinno wygrywać i łączyć na kanale navi/radio ?
może przelotka jest do d...y skoro k-line idzie do diagnozy i później w instalacje do auta to powinno śmigać
stare radio dało się diagnozować ?
Wcześniej miałem 1 din nie ori. Ogólnie to mogę coś tam podziałać na tym programie tak jak wyżej napisałem, tylko nie mam połączenia w przypadku navi/radio. We wtorek będę miał wolne to dokładnie posprawdzam wszystkie kable idące od rnse. Może jakiś jest uszkodzony, chociaż jak zakładałem to było ok.
podepnij do rns-e do pin 5 przewód z obd opisany jako k line i zobacz czy się połączy
