adadur 13 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 ...przedewszystkim to wylącz sobie kompas w navi jeśli masz włączony done jest OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 Pany a powiedzcie mi jak zmienic ustawienie poziomu glosnosci ze tak powiem startowej - jak odpale to odrazu czadu daje - palcem przyciskam ON a reka juz szykuje sie do wyciszania, jest to troszke wk...ce a szczegolnie po zmianie na bose = bol glowy i lek przed kolejnym uruchomieniem ..luknij w adaptacjach w kanał 123 ja mam u siebie 5 i jest oki, tylko jak zmienisz to zrób twardego restarta navi(przycisk włączania przez 30 sek) i powinno być git Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość .... Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 Koledzy ma ktoś może schemat podłącznia zmieniarki 8E0 035 111DX do RNS-E ? jakieś specjalne konfiguracje żeby działało poprawnie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 Koledzy ma ktoś może schemat podłącznia zmieniarki 8E0 035 111DX do RNS-E ? jakieś specjalne konfiguracje żeby działało poprawnie ? Tu masz schemat i jak podlaczyc jakby co to pytaj http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=174949.0 a gotowy kabel kupusz w Naviku http://www.naviservice.com.pl/?item=101&t=1294928888 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 witam, prośba o wskazówki, chciałem dziś zamienić RNS-D DX na RNS-E, ale mam kilka niejasności, po wyjęciu RNS-D, podpiąłem przelotkę z ISO na ISO2, oraz przelotkę od kabla antenowego, ale jest tam również poniższa kostka która była wpięta do RNS-D czy ktoś może mi powiedzieć za co odpowiada ta wtyczka ? do RNS-D DX idzie również taki mały kabelek okrągły coś ala wtyk antenowy, ale w RNS-E nie ma miejsca by go podpiąć, nie wiem też co to jest ? niestety ta kostka nie pasuje do RNS-E, jest tutaj 16 pinów poprzedni własciciel miał podpięte do RNS-D kabel DIN, a z drugiej strony mini-jack do podpięcia zewnętrznego źródła dzwięku, załączane to było po wyborze na NAVI funkcji TV. po odpięciu RNS-D i podpięciu jeszcze raz wszystkie znikła nagle funkcja wyboru TV, czy to oznacza że trzeba coś Vag'iem zakodować teraz ? oraz pytanie nr dwa, włożyłem płytę audio do RNS-E,ale nie widzi żadnych utworów, muzyka się nie odtwarza, płyta wogóle się nie kręci, oraz nie można jej wysunąć, po wcisnięciu guzika nic się nie dzieje ?! czy to dopiero też zacznie działać po zakodowaniu NAVI według instrukcji, czy oznacza raczej że napęd jest po prostu zepsuty ? RNS-E jest z A4B7 2007 roku. pomocy. z góry dzięks. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 co do tej wtyczki szerokiej to jest to kostka do podłączania TV i w rnse powinneś to zakodować, tylko niewiem czy wyjścia są takie same w rnse i rnsd (sama wtyczka powinna pasować) jeśli chodzi o to drugie okrągłe to pewnie antena diversity czy jakoś tak.Wpinasz ją obok anteny fm w tą bialą kostke którą widać na zdjęciu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 no własnie ta wtyczka nie pasuję do RNS-E a czy ktoś wie wogóle jak zakodować ten tuner w RNS-D ? bo po odpięciu wszystkiego i podłączenia funkcja TV wogóle nie jest widoczna...szczerze to mam to auto dosyć krótko i nawet nie sprawdzałem czy działa TV, bo wpadł w ręce RNS-E i chciałem go zmontować w sumie fajnie by było jakby się dało spiąć ten tuner z RNS-E, mógłby tylko ktoś oswiecić jak tego dokonać pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 po co sie za to zabierasz jak nie masz o tym pojęcia. Tej płaskiej wtyczki nawet nie próbuj podpinać, bo szkoda Twojego czasu. Jest ona od TV a tuner w Twojej poprzedniej navi nie działa z rns-e Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 przynajmniej mnie oswieciles ze tuner TV obecny nie bedzie hulal z RNS-E i wszystko jasne, ale zawsze można go sprzedać i wstawić w to miejsce pasujący Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 można tyle że tuner do RNS-E jest tak około 2 razy droższy od tego do RNS-D więc będziesz musiał dołożyć. A tak poza tym to cieżko dorwaćtaki tunerek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Panowie bez nerwów, wszystko już jasne, RNS-E zamontowany w aucie, wielkie podziękowania dla kolegi Dominika (domin97) za poswięcony czas i ogarnięcie dziś tematu. navi zakodowana i podłączona, wszystko hula, poza niestety najprawdopodbniej uszkodzonym mechanizmem napędu dvd, po wlozeniu plyty nic kompletnie sie nie dzieje,jakakolwiek plyta nie jest odczytywana, silniczek nawet nie zakręci,cisza, plyta stoi, guzikiem ani vagiem nie da się plyty wysunąć, błedów żadnych nie ma, plyte mozna wyjac jedynie recznie po zdjęciu pokrywy górnej pytanie do znawców, co moglo pasc, będe ją próbowal reklamować u sprzedawcy, ale nie wiadomo co z tego będzie, na jakie koszty się nastawić ? jak sprzedawca jej nie przyjmie to ją oddam do naviservice na diagnozę i naprawę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 szukaj napędu na allegro. W naviservice Cie skasują drogo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Huberto_v 0 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 navi zakodowana i podłączona, wszystko hula, poza niestety najprawdopodbniej uszkodzonym mechanizmem napędu dvd, po wlozeniu plyty nic kompletnie sie nie dzieje,jakakolwiek plyta nie jest odczytywana, silniczek nawet nie zakręci,cisza, plyta stoi, guzikiem ani vagiem nie da się plyty wysunąć, błedów żadnych nie ma, plyte mozna wyjac jedynie recznie po zdjęciu pokrywy górnej Ostatnio naprawiałem rns-e tylko, że problem był nieco "mniejszy", tj. po włożeniu płyty, radio zakręciło plyta może z jeden lub dwa obroty i odrazu wyskakiwał komunikat 'płyta nie nadaje się do odczytu..." - oczywiscie przy nastepnych płytach było tak samo, okazalo sie ze byl to laser + naped, a dokładnie jak mi szpece od audio powiedzieli "zębatki od napędu". Koszty: na poczatku zawolali 800zł przy nowym laserze i nowym napędzie, później zawolali 650zł za laser + te zębatki, a jak powiedzialem ze zabieram radio to mi zeszli do 500zl ... może Ci sie przyda te porównanie kosztów... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 a ja myśle że chłopaki porpostu Ci przeczyścili laser :polew: a zapłaciłeś jak za napęd z allegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 po zapoznaniu się wczoraj trochę z tematem napędy występują min. 2 róźne w RNS-E , koszt jednego w sklepie z elektroniką 180 zł drugiego 400 zł, są to napędy najprawdopodobniej alpine'y. samej roboty przy zmianie to jest jakieś 1h, nie potrzeba przy tym zadnych specjalistycznych narzedzi, wystarczą wykrętaki precyzyjne i to wszystko. wymontuje stary napęd, i dobiore w sklepie nowy, podmiankę zrobię sam. pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 po zapoznaniu się wczoraj trochę z tematem napędy występują min. 2 róźne w RNS-E , koszt jednego w sklepie z elektroniką 180 zł drugiego 400 zł, są to napędy najprawdopodobniej alpine'y. samej roboty przy zmianie to jest jakieś 1h, nie potrzeba przy tym zadnych specjalistycznych narzedzi, wystarczą wykrętaki precyzyjne i to wszystko. wymontuje stary napęd, i dobiore w sklepie nowy, podmiankę zrobię sam. pozdr. widze że wyciągasz wnioski :good: po zapoznaniu się wczoraj trochę z tematem napędy występują min. 2 róźne w RNS-E , koszt jednego w sklepie z elektroniką 180 zł drugiego 400 zł, są to napędy najprawdopodobniej alpine'y. samej roboty przy zmianie to jest jakieś 1h, nie potrzeba przy tym zadnych specjalistycznych narzedzi, wystarczą wykrętaki precyzyjne i to wszystko. wymontuje stary napęd, i dobiore w sklepie nowy, podmiankę zrobię sam. pozdr. :good: Kolega H4mm3R wymieniał także jeśli masz jakieś pytania to do niego pisz żeby nie było tak jak z wtyczką od TV tunera :wink4: Pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 (...) występują min. 2 róźne w RNS-E , koszt jednego w sklepie z elektroniką 180 zł drugiego 400 zł, są to napędy najprawdopodobniej alpine'y. (...) Możesz podać namiary na te sklepy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 spoko, damy radę poza tym udało mi się dogadać ze sprzedawcą navi, że prześle to na jego serwis i sprawdzi i naprawi to we własnym zakresie. więc może się obejdzie bez większych kosztów. jakby ktoś szukał napędu, to w wawie posiadają np. tutaj - http://www.bajansklep.com.pl/ pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Huberto_v 0 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 a ja myśle że chłopaki porpostu Ci przeczyścili laser :polew: a zapłaciłeś jak za napęd z allegro Chcialem przedstawic jak niektorzy potrfią brac za takie cos i juz. nie bardzo wiem co w tym smiesznego , szczegolnie ze nastepnego dnia jechalem na tydzien w trase i nie mialem innego wyjascia... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 a ja myśle że chłopaki porpostu Ci przeczyścili laser :polew: a zapłaciłeś jak za napęd z allegro Chcialem przedstawic jak niektorzy potrfią brac za takie cos i juz. nie bardzo wiem co w tym smiesznego , szczegolnie ze nastepnego dnia jechalem na tydzien w trase i nie mialem innego wyjascia... a ja napisałem tylko że uważam że chłopaki zrobili Cie w c**ja. Nic nie wymienili tylko przeczyścili laser a skasowali jak za zboże. Przypuszczam że Cie poprostu oszukali i dlatego to napisałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
