[A6 C5 AFN ] Problem z nawiewem
Witam,
Od pewnego czasu mam problem z nawiewem raz działa , a raz nie. Regulując siłę nadmuchu nic się nie zmienia ( od 0 na maxa). Po jakimś czasie znów wszystko wraca do normy. Po podpięciu Vaga wywala mi błąd :
Control Module Part Number: 4B0 820 043 F
Component and/or Version: A6-Klimavollautomat D61
Software Coding: 00043
Work Shop Code: WSC 02325
1 Fault Found:
01273 - Fresh Air Blower (V2)
17-10 - Control Difference - Intermittent
Wiem co oznacza błąd ale nie wiem gdzie szukać przyczyny. Proszę o pomoc i udzielenie jakiś wskazówek co może być uszkodzone.
darrp
Witam
Do regulacji obrotów silnika wentylatora służy moduł przez który przepływa dość duży prąd . Skoro piszesz że raz jest dobrze a raz nie to powinieneś sprawdzić wtyczki lub sam moduł. Do tego musisz zdemontować schowek za którym jest cała nagrzewnica.
Bez trudu odnajdziesz silnik wentylatora i z boku moduł(chyba czerwony).Możesz zajrzeć do działu klimatyzacja , to będzie dział odpowiedni do uzyskania dodatkowych informacji.
Darrp uporales sie z tym nawiewem? Kolega ma ten sam blad i identyczne objawy.
