[B5 AHU] Wtryski od AFN, czy coś takiego jest możliwe?
witam. Ostatnio znalazłem na internecie coś takiego
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=60810
powiedzcie czy coś takiego jest wogóle możliwe? mnie sie wydaje lekko przesadzone. Pytam bo też mam b5 w automacie,tyle że AHU i jeżeli coś takiego działa, to ja bym sie pisał na taki tuning :)
co konkretnie chcesz wiedzieć? :cool1:
to jest autko sokolnh'a od nas z forum, i jest jak widzisz mozliwe, ale nie zauwazyłes jednej szczególnej rzeczy, on ma pompe 11mm seryjnie i dlatego ma taki potencjał, bez zmiany turbo uzyskał 166km :kox: :kox: SILNIK AHH :naughty:
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_ahh_czerwony_avant_tdi_gti-t38160.0.html
a jakie różnice w suszarce między ahh a afn?
żadnych, tu robote robi pompa 11ka, która niestety nie pasuje p&p do nas :wallbash:
czyli kolejny dowód że na seryjnej pod 170 mogę pociągnąć :decayed:
koniec OT czekamy aż kolega coś powie :cool1:
nie mozesz...
bo masz nie wydajna pompe wtryskową do takiej mocy :tongue4:
nie mozesz...
zobaczymy :evil:
Chce wiedzieć czy przy zmianie wtrysków na 205 możliwy jest taki przyrost mocy. Tam było napisane ze w automatach dawali w serii pompy 11 mm,więc z tego wnioskuje, ze jak zmienie wtryski to mi od razu skoczy na 140 km? Dodam ze mam po jakimś chipie chyba, bo z b5 1,8 daje rade i zbiera się bardzo ładnie... no i czy to jest bezpieczne dla skrzyni, silnika itd.
nie tylko w automatach ale w każdym AHH
czy na tyle Ci skoczy to trudno powiedzieć ale na pewno będzie dobrze :wink4:
skrzynię jaką masz?
nie w AHU tylko AHH :wink4:
literówka - już poprawiłem :wink4:
kamil u ciebie nie będzie takich osiagów jak w silniku AHH jak ci zrobi 130 to bedzie dobrze :gwizdanie: lepiej załóż 216ki
Tu masz przykładowy wykres AHU + 205 kolegi Milanex
I tu MCM
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t20275.0.html;highlight=ahu
możliwe :decayed:[br]Dopisany: 12 Styczeń 2010, 15:05_________________________________________________
mekto miał na seryjnej pompie 170 KM ale nie wiem co to za hamownia i jakie warunki podczas hamowania były
osobiscie uważam że cięzko to osiągnąc
ja na setupie z ori pompą 11 -tką + 0,216 + FMIC miałem 166 KM ale to już był maks turbo, po zmianie na BRD + 230 - tki byłoby 180+
w automatach w Golfach IV i Audi A3 były silniki ALH które miały własnie tą pompę
w Audi A4 z silnikami AHH jest ona seryjnie i chyba nie wystepowała w automacie
Ty masz silnik AHU czyli na pompie 10 - tce i bez turbiny VTG, także maks u Ciebie po zmianie wtrysków + program to 130 koni
no to mimo wszystko jest bardzo optymalnie z 90 zrobic ok 130... ciekawiło mnie bardzo,że po samej zmianie wtrysków kolesiowi od razu skoczyło na 140 :/ 50 koni tylko od zmiany wtrysków?? no ale tak jak piszecie, silniki AHH mają większy "potencjał". tak czy siak, myśle że wkrótce zabiore się za mody tego typu, bo 130 brzmi bardzo ładnie :) myślę ze temat można zamknąć. Dowiedziałem się wszyskiego. Dzieki bardzo :)
nie kolesiowi, tylko mi :)
i już Ci mówie jak to jest możliwe
pompa rotacyjna jak sama nazwa wskazuje wytwarza ciśnienie paliwa poprzez rotację, a racji tego że w AHH tłoczek ma 11mm a nie 10 może wytworzyć większe ciśnienie, a co za tym idzie lepsze rozproszenie paliwa i wymieszanie z powietrzem, lepsze i szybsze spalanie = większa moc
no ale dlaczego AHH ma w serii 90 KM ?
a no dlatego że średnica dysz wtryskiwaczy została zmieniona na mniejsze - 0,165 mm i dlatego mimo że układ paliwowy daje wystarczająco duze ciśnienie to wtryskiwacze nie są w stanie przełożyć tego na odpowiednią moc, stąd 90 koni
seryjne wtryski w 110 - tkach mają średnice dyszy 0,205 mm
więc teraz idąc drogą dedukcji odpowiedz sobie na pytanie, czy to zmianie wtrysków na te od 110 -tki ( tj. o 0,040 mm to dużo ) mozna osiągnąc takie moce ?
pozdrawiam
no tak tak, to Tobie a nie kolesiowi :) drogą dedukcji doszledlem do wniosku, ze nawet tak jak mówisz przy seryjnej pompie da sie ładnie wycisnąć pare kucy:) i nawet jak w AHU jest seryjnie pompa 10mm to przy zmianie wtrysków i chipie,daje ładny efekt i myślę ze mnie satysfakcjonowałoby coś takiego. Dzieki bardzo za odpowiedzi.
kamilos 130kucy w b5 1.9tdi calkiem milo jezdzi ,warto to zrobic :wink4:
Piotrek98igo a ty ile masz w swoim?? bo chyba nie 75 tak jak wpisałeś :) i jakie mody robiłeś ?
