[B5 AVG]Pytanie o diagnostyke
Witam wszystkich
Jestem nowym użytkownikiem forum i proszę o wyrozumiałość, dopiero się uczę :)
Mam pytanie odnośnie diagnostyki a dokładniej o korektę licznika w moim audi a4 1.9 TDI z 98r
Kupiłem kabel OBD II taki jak na tej aukcji http://allegro.pl/item874381343_interfejs_vag_k_can.html
Próbowałem się połączyć z autem ale raz się połączyło a raz nie, czym to może być spowodowane?
Kolejne pytanie, nie wiem co przestawiłem ale przy włączeniu zapłonu słychać piknięcie, a z kolei jeśli są zapalone światła i otworzy się drzwi to nie ostrzega żaden dźwięk (a wcześniej tak było). Nie zrobiłem w sumie nic konkretnego i nie wiem dlaczego tak się stało, jak to wrócić z powrotem?
I ostatnie pytanie, próbowałem zrobić korektę licznika ale nie mogę się połapać. Czytałem o tym na forum ale coś muszę robić nie tak, bardzo proszę o małą pomoc jak się do tego zabrać. I czy w vw T5 z linią CAN również będe mógł modyfikować przebieg licznika? Różni się to jakoś w wykonaniu od tego w audi?
Z góry dziękuję wszystkim za pomoc
Tym kablem w życiu nie cofniesz licznika
Napisz koledze od razu dlaczego. Przynajmniej czegoś się dowie z twojego posta :wink4:
_________________________________________________
Kablem, który wkliłeś możesz przeprowadzić sobie ogólną diagnostyke pojazdu + kilka dodatkowych funkcji.
Właściwie możesz poskojnie kupić kabel o połowę tańszy i będzie miał te same właściwości.
Sprawdzonym użytkownikiem na allegro jest "Viaken" - od niego możesz śmiało brać.
Cięzko powiedzieć.
Może coś z kablem, może coś się rozłącza, w sumie jak poszukasz to znajdziesz kilka tropów, tematy były już poruszane na forum.
A jaki kabel musze kupić żeby zrobić korekte licznika? Nie chodzi mi o cofnięcie a popchnięcie do przodu ;)
np. Vagtacho USB.
Na allegro znalazłem tylko jeden taki kabel (http://allegro.pl/item883287327_vagtacho_usb_2_2_interface_do_licznikow.html)
ale nim nie rusze licznika w vw T5 z 2007 roku. Gdzie mogę w miarę tanio kupić taki kabel?
To dlaczego w aukcji tego kabla który kupiłem było napisane że jest możliwość ruszenia licznika i sprzedawca też mnie zapewniał że przy odrobinie wiedzy i doświadczenia mogę zrobić korekte licznika? Tylko taka ściema?
Do diagnostyki twojego :audi: wystarczy taki kabelek http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=103 ja taki mam i wszystko śmiga i o połowę tańszy od Twojego.
Do korekcji liczników potrzebujesz tak jak kolega wcześniej napisał np. VAG tacho
Do jednorazowego pchnięcia/cofnięcia licznika nie warto kupowac kabla.
Taka usługa u fachowca kosztuje ok 50-70 zł, a nie mając wiedzy i doświadczenia szybko można licznik uwalic :naughty:
Zależy mi na tym żeby samemu umieć ponieważ potrzebuje przynajmniej raz na tydzień ruszać licznikiem ;)
A ile może kosztować VAG tacho żeby w tym vw T5 też coś zdziałać?
?? Raz na tydzien będziesz dodawał kilometrów ? :kox:
Służbowy masz i rozliczają Cię przejechanej trasy ?
Baw się, baw, a jak spierdolisz coś w tym T5, to ci wypłaty braknie na naprawę.
Tacho nie ruszy T5.
W takim razie nie ma sie co bawić w tej T5 skoro tak mówicie. A w mojej audi tym kablem rusze jakoś licznik?
Pytałem w serwisie tego sklepu viaken i gościu stwierdził że kablem za 400zł który kupię u nich mogę modyfikować licznik w moim audi i w tej T5.
W końcu nie wiem co robić, skoro mówicie że kablem się nie da to co za pierdoły mi opowiadał gościu w serwisie??
A takim sprzętem z wyższej półki który służy głównie do naprawy i korekty liczników zdziałałbym coś w T5?
http://moto.allegro.pl/item869686072_diga_tacho_universal_2008_korekcja_licznikow_pl.html
motyw jest taki że w Twojej audi kablem za 400zł ruszysz licznik i przebieg w sterowniku silnika jesli Twój jest na EDC15 a podejrzewam że jest. T5 podejrzewam że na EDC15 nie jest (EDC16?)
kolega w opisie ma rocznik 1998 ... czyli tam siedzi stare msa15 .... [nie bedzie zabaw ze zmiana przebiegu w sterowniku]
a w T5 jak najbardziej jest edc16 i tam juz zabawa kabelkami za 200 zł to jak skok w przepasc bez spadochronu ... :naughty:
Koledzy przeciez vagcomem on do przodu bez problemu zmieni przebieg.Sam tak robilem.Takim najtanszym kabelkiem.Trzeba wejsc w zegary.Lecz cofnac da sie tylko o 100km ani wiecej
Ale w audi czy w tej T5 też? To teraz to ja już nie wiem co robić, boje sie troche żeby czegoś nie uwalić przy metodzie prób i błędów...
ok, a jeszcze pytanie w Twoim roczniku 2000 jest już EDC15 czy też MSA15 i kolejne pytanie: czy jest gdzieś jakaś www co by można było poczytać na jakich sterownikach są poszczególne silniki w a4 z różnych roczników starych i nowszych?
EDC15 ... :naughty:
nie wiem ...
Gdzie sprawdzić jaki mam EDC? Jeśli w mojej audi miałbym EDC15 to mogę ruszyć licznik o max 100km jak pisał wyżej vauxhall95?
Co polecilibyście w miarę taniego żeby dało się w tej T5 ruszyć licznik? Na allegro znalazłem najtańszy sprzęt za 1999zł w polskiej wersji który z tego co wyczytałem potrafi sobie z T5 :)
