M_ILES 1 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 Witam serdecznie! Wlasnie przymierzam sie do wymiany wszystkich swiec. Jak juz wspomnialem w temacie, mam juz 4 BOSCH SUPER PLUS. Moje pytanie dotyczy ingerencji w szczeline, gdyz zauwazylem, zdania wsrod ekspertow sa podzielone. Haynes zaleca 0.9mm - 1.1mm Swiece maja teraz 1.0mm (tak podaje producent) Zatem zalozyc bez zmiany czy tez probowac dostosowac do 0.9mm? Jaka jest roznica i jak to sie moze odbic na wlasciwosciach silnika? Wielkie dzieki Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 ... Haynes zaleca 0.9mm - 1.1mm Swiece maja teraz 1.0mm (tak podaje producent) ... Czyli masz dokładnie między 0.9mm a 1.1mm ... Zatem zalozyc bez zmiany czy tez probowac dostosowac do 0.9mm? ... A niby po co ? Zostaw tak jak jest i nic nie kombinuj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nosfer 2 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 ... Haynes zaleca 0.9mm - 1.1mm Swiece maja teraz 1.0mm (tak podaje producent) ... Czyli masz dokładnie między 0.9mm a 1.1mm ... Zatem zalozyc bez zmiany czy tez probowac dostosowac do 0.9mm? ... A niby po co ? Zostaw tak jak jest i nic nie kombinuj. Rozkmninialiśmy już, jak to jest z tymi świecami. Przy okazji tematu świec do LPG. Możesz poczytac jak masz ochotę. W tym wypadku posłuchaj kolegi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 uważaj na Bosch-a a raczej na ich gwint, potrafią uszkodzić gwint głowicy każde świece Bosch-a poprawiam narzynką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRYFI 0 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 w szczelinę nie wolno ingerować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nosfer 2 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 w szczelinę nie wolno ingerować. bzdura. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marewel 3 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 Gdzie sens ingerować w szczelinę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nosfer 2 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 Gdzie sens ingerować w szczelinę? "Sens" - a "nie wolno" to nie to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 Już nie jeden kombinował z odstępem miedzy elektrodami ... skończyło się to kupnem drugiego kompletu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nosfer 2 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 Już nie jeden kombinował z odstępem miedzy elektrodami ... skończyło się to kupnem drugiego kompletu Nie jeden też kombinował i wykombinował.. Ale Ja tam sensu nie widzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 Wykombinował... ale co ??? Ludzie potem mają takie wrażenie, że silnik lepiej chodzi bo zmniejszyli odstępy między elektrodami, a to wszystko (lepiej odpala,lepsze osiągi...) jest spowodowane po prostu wymianą świec :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nosfer 2 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 jest spowodowane po prostu wymianą świec :gwizdanie: Przy silnikach modyfikowanych ma to może jakieś znaczenie.. Przy seriach wydaje mi się, że żadnej. Skoro proucent zaleca świecę, to wsadź Pan taką świecę - czego tu się spodziewać przy +100 konnym silniku ? Wiekszej mocy ? Ciekawe jak ktoś to zauważy Dobra.. Ale koniec Ot. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 Ale przecież ja nie chcę robić nic z elektrodami, wręcz to odradzam autorowi postu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nosfer 2 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 Ale przecież ja nie chcę robić nic z elektrodami Przecież nie piszę, że chcesz. wręcz to odradzam autorowi I tak to zostawmy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
