DarekZuro123 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Witam. Mam problem mianowicie nie wlacza sie mi klima, jest co prawda 0 stopni i nie potrzeba jej jak narazie ale nie wiem co sie stalo na klimatroniku wyskakuje:06.1 (G110) czujnik temperatury chłodzenia silnika (ECT), klimatyzacja ciągła przerwa, *06.1 co moze byc przyczyna?Prosze o pomoc;)
ROBERT Opublikowano 16 Stycznia 2010 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Przy temp. 0oC nie włączysz klimy. U mnie włącza się powyżej +2,5oC, w starszych modelach (przed liftem) wydaje mi się że powyżej +5oC
DarekZuro123 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2010 Właśnie wyczytałem że tak jest.Poczekam na plusową i sprawdzę.
karolasterka Opublikowano 3 Grudnia 2010 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Witam. nie będę zakładać nowego wątku... Ostatnio odłączyłem czujnik temp. płynu( wcześniej na klimaroniku nie było błędu) i odpalałem auto, następnie wymieniłem ten czujnik i teraz na kanale 1 mam ten błąd: 06.1 (G110) czujnik temperatury chłodzenia silnika (ECT), klimatyzacja ciągła przerwa. Czy to dla tego że odłączyłem ten czujnik i odpalałem samochód? po odłączeniu aku błąd zniknie czy trzeba na vaga (o którego ciężko). czy nowy czujnik coś nie tak:mysli:[br]Dopisany: 03 Grudzień 2010, 21:41_________________________________________________i zapytam jeszcze jak odłączę wtyczkę od tego czujnika i podłącze ją do starego ale nie wkładając go na swoje miejsce to czy mogę tak spr. czy ten nowy czujnik działa poprawnie i błąd zniknie?
