moskal 4 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 Jako ze jestem tępa strzała kupiłem na allegro stożek ITG z wyjściem 63mm , była okazja , nie zastanowiłem sie. jak wszyscy wiemy przpływka w AEB ma 70mm , wiec byłoby przkłamanie 7mm , po konsultacjach z "BAT klub member#2" w gre wchodziły dwie opcje , zmiana stożka na taki z wyjsciem 70mm lub rzeźba (za czym obstawiałem ja ze względów finansowych). No to do roboty . Mialem na stanie rure 70mm , wiec zostało tylko tak obciąć wejście do stożka zeby trafić idealnie w miejsce gdzie przy styku z rurą 70mm bedzie idealnie wszystko pasowało jak juz ładnie wszystko przypasowalo , obszlifowałem wszystkie nierówności od środka , tam gdzie przepływa powietrze zeby nie było zadnych zawirowań i potraktowałem to klejem do metalu który wytrzymuje temperature ponad 120 stopni. Tak to wyglądało po 24 godzinach , klej który wypłynał "od środka" zeszlifowalem na gładko , jest troche ciężki w obróbce , ale cóż za błedy trzeba płacić :gwizdanie: A tak wygląda po szlifowaniu i malowaniu , nie mogłem zeszlifować na gładko , chcialem żeby klej został delikatnie nalany na spoine , napewno bedzie mocniej trzymał , chociaz i tak rękoma przy użyciu troszke większej siły nie mogłem tego rozerwać , nie wiedziałem że bedzie to takie mocne , po pomalowaniu wsadziłem to do piekarnika na 45 minut w 100 stopni i klej nie zmienił konsystencji , był bardzo twardy więc pod maska powinien wytrzymać , zwłaszcza ze bedzie bariera termiczna która troche przytrzyma ciepło z komory silnika Jakby ktoś nie wiedział to tak stożek ITG wygląda w środku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stempel72 0 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 Katastrofa. Gąbka z Tesco Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PARAF 1 Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Katastrofa. Gąbka z Tesco a co? z Biedronki byłaby lepsza..? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
