[B5 AGA] Nierówna praca na gazie
witam. mam taki problem ze po przełaczeniu na gaz auto nierówno pracuje stało sie to z dnia na dzień. na benzynie chodzi wszystko dobrze. został zrobiony przegląd instalacji i nic sie nie poprawiło. jak się okazalo po dłuższym sprawdzaniu zle pracuje jeden cylinder. przełożyłem przewód z innego cylindra i zamieniłem świece i nadal jest tak samo. po przełaczeniu na ten cylinder paliwa a na reszte gazu wszystko chodzi dobrze. więc padło na ceke zapłonową. czy ktos miał taki problem?
a jak sie zachowuje na benzynie?
Ja od wczoraj mam podobny problem, na gazie pracuje nie równo jak przełączę na benzynę jest ok. Kilka tyś temu byłem na wymianie filtrów w tyg podjadę na diagnostykę i zobaczymy. Jak sam dojdziesz do powodu takiej pracy daj znać :)
na paliwie wszystko jest ok
listwy wtryskowe sa dobre bo były podkładane nowe i tez chodził nie równo
a może przewód od wtryskiwacza gazowego sie grzieś przetarł? albo może padł komputer?
gaz w aucie mam dopiero od pół roku ale od samego poczatku od czasu do czasu potrafił szarpnąc ale jaks mu to przeszło a teraz szarpie cały czas na gazie. we wtorek będe miec druga cewke to się okaże.
skoro szarpało od początku to trza było jechać z reklamacją od razu, bo nie powinno nic szarpać
odłącz akumulator na godz, tez tak czasami mam.
byłem z reklamacja ale ten mechanik powiedział że ze strtony instalacji jest wszystko dobrze, a jezeli chodzi o mechaników to szkoda gadac wszyscy tylko patrzą jak tu wyciagną kase.
po takim manewrze trzeba troche na benzynie pośmigać mysle ze conajmniej ze 30-50km i najlepiej zeby to niebył jeden odcinek drogi
Jezeli masz podejrzenie cewki to zamień miejscami jezeli problem pojawi sie na innym cylindrze to winna cewka jezeli ciaz na tym samym to gdzies musi byc uszkodzona wiazka el. od LPG.
no nie wiem gdyby mi ktoś zakładał gaz , a przed założeniem byłoby dobrze , a po założeniu by szarpało to bym nie łyknął tego kitu, a do tego że mechanicy z założenia ciulają to wiadomo od lat :wallbash:
to ile razy trzeba tak robić dziennie ? :polew:
ja bym jechał do gazownika i tyle a nie wymyslanie czasowych rozwiązań
założyłem nowa cewke i nadal szarpie. teraz ma przynajmniej 100 procent pewności ze to wina instalacji umówiłem się z tym mechanikiem ze jak tego nie zrobi to niech wyciąha gaz i zwraca kase
i mówisz że to tylko i wyłacznie wina jednego cylindra i na nowych listwach jest to samo to jeśli cewki kable i świece wykluczyłes to cos mi tu pachnie słabym spręzaniem dla jasności sytuacji może jakiś pomiar? a wogóle to mógłbyś opisac swoją instalke troche jakie wtryski reduktor jakieś fotki z pod maski to moze by komuś cos przyszło do głowy.
a ja dalej twierdzę, że trzeba do gazownika, a nie mędrkować :gwizdanie:
no to na co czekasz jedź :tongue4:
problem rozwjązany okazało sie ze komputer był uszkodzony założył nowy i wszystko gra
