[B5 AFN] Brak doładowania - co się mogło stać?
Witam wszystkich czytających ten post.
Dziś pojawił się taki problem w 19 TDI 110
Podczas włączania silnika zapala tak jakbym przytrzymywał gaz ( ale tego nie robię) no więc sam robi przygazówkę i wraca do normy.
Podczas jazdy brak przyspieszenia chyba nie załącza się turbina.Idzie tylko mocą silnika
Powiedzcie mi co się znowu zepsuło i jak można to naprawić.
Tylko proszę jak dla żółtodzioba.
witaj, najlepszym rozwiązaniem jest podpięcie auta pod vaga,ewentualnie zrobienie logów :hi:
A turbo jak się nie załącza to się nie kręci ? czy co bo takie durne pytania casami tu są :blink:
Tak dla żółtodzioba: diagnostyka komputerem by się przydała.
vaga zrobię w środę - objawy takie jak opisałem. Podczas odpalania robi sam przygazówkę i brak mocy podczas jazdy. Wiec wymyśliłem, że coś z turbo tylko nie wiem czy mogę z tym jeździć
mialem to samo odpialem ta kostke gdzie jest najwiecej kabli pod oslona i popsikalem wd tak zrobilem ze wszystkimi kostkami i przeczyscilem sobie przy okazji tez zawor odcinajacy dop.paliwa na pompie i od tamtej pory jest ok.
Ale czy mogę na razie z tym jeździć[br]Dopisany: 17 Styczeń 2010, 21:44_________________________________________________Kolega mi mówił, że to sztanga zawieszona - trzeba rozruszać.
Żadna sztanga. 99.9% pewności że to zawór odcinający paliwo na pompie wtryskowej - N109. Błąd na VAGu bedzie nr 1237 i pewnie 00575 od notlaufu. Wyczyscic przedmuchac zaworek - powinno ustąpić. Jak nie ustąpi to mam taki zaworek używany sprawny - będziesz zainteresowany wal na pw.
pozdr,
Dawid
Zadna sztanga!!!!!!!!!!!!!!
Wez te kostki przeczysc wd i ten zawor przedmuchaj!!!!
Podstawa i bedzie ok.
może ma ktoś zdjęcie tego zaworu, żebym wiedział jak wygląda bo ja amator jestem. Albo chociaż nazwa z etki
http://img685.imageshack.us/i/2bc6afb9acffe39a.jpg/
Trzeba to wykręcić. Klucz chyba 24. Uważaj nie zgub sprężynki :wink4:
odkrecaj przeczysc tylko uwazaj tak jak kolega wyzej napisal tam jest taka mala sprezynka i zebys nie zgubil.
no dobra - jutro się będę bawil i dam znać . Mam nadzieję , że to to.[br]Dopisany: 17 Styczeń 2010, 22:31_________________________________________________Bardo dziękuję za pomoc. Mam nadzieję, że nie zepsuję.
powoli bo ciezkie dojscie i dasz rady !!!!! :good:
Wielkie dzięki. Juro opiszę co zepsułem[br]Dopisany: 17 Styczeń 2010, 22:43_________________________________________________Witam.
Więc dzisiaj wziąłem się za naprawę mojego nieszczęścia.
I co zrobiłem - wypiąłem akumulator ( niedawno mi go rąbnęli ).
Podpiąłem najpierw + potem - i zakręciłem. Na zimno normalnie odpalił więc czekam aż temperaturka wzrośnie.
Patrzę na wskaźniki a tu nie świeci ani wskaźnik biegu, nie działa dmuchawa, brak termometru.
Wyłączyłem przy temp. na pierwszej kresce. Włączam - przygazówka znów jest a opisanych wskaźników brak. Wyłączyłem , policzyłem do 20 i jeszcze raz palę - bach wszystko OK nie ma juz przygazówki i wszystkie wskaźniki są tak jak należy. Sprawdzam kolejny raz - brak przygazówki . Jadę na autostradę i w palnik - turbo ciągnie , moc OK .
MOJE PRZEMYŚLENIA:
- jak ukradli akumulator to zresetował się komp
- jak podłączyłem nowy akum to być może nie zachowałem biegunowości
- nie dałem się rozgrzać silnikowi tylko po chwili już ruszyłem więc się komp nie poukładał
i ostatnie przemyślenie może złapała elektronika wilgoć i coś się jej poprzestawiało.
CO WY NA TO ? Narazie chodzi więc nie ruszam tego czujnika. Zobaczymy co dalej.
Stawiam na wilgoć i reset komp.
podłącz vaga, N109 może ci powrócić w najmniej oczekiwanym momencie(gdzieś daleko w trasie) nie pojedziesz za szybko i spali ci w cholere, kupiłem sobie nowego od boscha(ok200pln) i spokój, vag pokaże ci być może więcej ciekawych rzeczy,
daj znać co dalej
pozdr
Kolego pakosław masz gdzie podpiac vaga?
Zapraszam do nysy cos porobbimy :gwizdanie:
Dziękuję z vagiem nie ma problemów mam dostęp ale to troszkę potrwa.
Mam jeszcze jedno dla mnie ważne pytanie - czy po odkręceniu tego czujnika nie zapowietrzy się pompa.
Bardzo proszę o odpowiedź.
