[B5 ABC] Czarna Perła 2,6 V6 by Arturo86r
Arturo86r
ok rozumiem jestem Ci bardzo wdzieczny za wszystkie uwagi :good: narazzie ciagle jestem na etapie poszukiwan wiec jest jeszcze troche czasu, mechanicy za wymiane samych sprezyn zycza sobie 200-300zl ciekawe ile wiecej beda krzyczec za wymianie z amorkami :mysli:
Podejrzewam, że tyle samo. Ja płaciłem 200zł za wymianę sprężyn i amorków.
Wyrezałem sobie te czarna obwodke grilla :tongue4: autko nabrało charakteru :evil:
Panowie co myslicie o tej zawieszce:
http://www.allegro.pl/item1026323021_zawieszenie_sportowe_audi_a4_b5_bilstein.html
Cena dobra tylko pytanie ile obniża ten zawias :mysli:
Też o takim czymś myślę.
a to nie jest do Quattro? :mysli:
Po czym to wnioskujesz :mysli:
Froger ostatnio zapodał fotki gwintu do siebie:
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_aeb_audi_a4_b5_18t_quattro_od_krystyny-t125552.0.html;msg1596112#msg1596112
w Q tylne amortyzatory i springi są inne niż w ośce i te w aukcji wyglądają mi na Q :wink4:
tutaj przykładowa aukcja do FWD:
http://moto.allegro.pl/item1028108897_zawieszenie_gwintowane_kw_inox_audi_a4_b5_95_01.html
Dawaj na glebę :decayed:
Wczoraj wracałem do domu volvo s60 - jechałem dziurawą nadwiślanką... Jak wysiadłem to pomyślałem sobie, jak dobrze że w audi mam glebę i twarde amortyzatory :gwizdanie:
Na seryjnym zawiasie buja, rzuca a u mnie jest twardo ale za to pewnie.
tak rozumiem ze na twardszym zawiasie auto zyskuje na wlasciwosciach jezdnych, a co za tym idzie jest posadzone nizej, i tutaj pojawia sie problem nie chcialbym caly czas gubic zderzaka a na takiej drodze jak jest teraz raczej nie ma innej mozliwosci, no chyba ze jechalbym 3km/h
I to jest właśnie mylne pojęcie o glebie :gwizdanie:
Jak ktoś ma obniżone auto samymi sprężynami to wszędzie zaczepia. Jak się ma amortyzatory o utwardzonym skoku to nie ma problemów z zaczepianiem.
Przykładowo, jak miałem moje obecne sprężyny i seryjne amorki to nie mogłem z garażu wyjechać bez podłożenia desek. A jak są amortyzatory o skróconym skoku to nie potrzebuje żadnych desek. Śpiących policjantów przejeżdza się lepiej niż na seryjnym zawiasie.
Jak są sportowe amortyzatory to czy to jest -20 czy -60 (tył) nie ma żadnego znaczenia bo i tak się nie zaczepi.
Czegos chyba nie rozumiem skoro ma sie glebe -60 mm to oczywiste jest ze auto stoi blizej podłoza o 6cm. I nie zgodze sie z toba, na wybojach kolo bloku ja moja Audi przejzdzam normalnie a kolega ma Honde z obnizona zawiecha i juz tamtedy nie przejedzie bo obiera podwoziem o grunt
Honda jest z założenia bliżej ziemi :gwizdanie:
Tu jest -35mm
A tak jest -40mm
Zobacz ile jeszcze jest miejsca między nadkolem a oponą :cool1:
Ale twardy amortyzator powoduje, że odległość od ziemi jest praktycznie nie zmieniona. A na seryjnych amortkach przód lata góra dół i dlatego się zaczepia.
Zrób taki test: Najeżdżasz przednimi kołami na śpiącego policjanta. Co się dzieje z przodem?
Na seryjnych sprężynach i amortyzatorach przejedziesz bez zaczepienia ale przód zbliży się do ziemi. Autem obniżonym tylko na sprężynach zaczepisz (zaryjesz) bo tak jak mówiłeś odległość od ziemi jest mniejsza i dodatkowo seryjny amortyzator pozwoli na to żeby tym przodem bujnęło. A jak jest auto obniżone i ma amortyzatory o skróconym skoku to amortyzator nie pozwoli na to żeby przód zaczepił o ten garb. Dlatego przez garby przejeżdża się lepiej niż na całkowicie seryjnym amortyzatorze.
Wiadomo jak ma się auto centymetr nad ziemią to pod garb nie podjedziesz tylko się z nim zderzysz. Ale żeby tak było to musiałbyś mieć gwint i to chyba maksymalnie opuszczony.
Zresztą będziesz miał glebę to zobaczysz :gwizdanie:
