lukaszol1985 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Witam. Mam taki problem. wczoraj przy jeździe na łuku coś delikatnie sykło i od tego momentu auto niema wspomagania. Pompa jakby wogóle nie pracowała bo nic nie słychać, pasek ok, płyn w zbiorniczku nie ubył jest prawidłowy poziom. Mam ten samochód od ponad roku i od zawsze było słychać delikatnie pompę przy skręcaniu. węże mam delikatnie zroszone, od kiedy go mam takie były. Dodam że kilka dni temu w poślizgu uderzyłem z dużą siłą w krawężnik przednim kołem bokiem, tak że jest łożysko w piaście do wymiany. Czyżby to miało jakiś wpływ? za co się wziąść najpierw? wymienić płyn?(syfiasty, pieniący) pompa? maglownica? słyszałem też o jakimś sprzęgiełku(gdzie ono jest?) Jak ktoś coś wie w tym temacie to proszę o pomoc.
ROBERT Opublikowano 24 Stycznia 2010 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Na początek zaczął bym od wymiany płynu sam mówisz że płyn masz ...wymienić płyn?(syfiasty, pieniący)... Nie słyszałem jeszcze żeby w ukł. wspomagania było jakieś "sprzęgiełko" , w maglu jest zaworek zwrotny może on przepuszcza
fend18 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Witam. Mam taki problem. wczoraj przy jeździe na łuku coś delikatnie sykło i od tego momentu auto niema wspomagania. Pompa jakby wogóle nie pracowała bo nic nie słychać, pasek ok, płyn w zbiorniczku nie ubył jest prawidłowy poziom. Mam ten samochód od ponad roku i od zawsze było słychać delikatnie pompę przy skręcaniu. węże mam delikatnie zroszone, od kiedy go mam takie były. Dodam że kilka dni temu w poślizgu uderzyłem z dużą siłą w krawężnik przednim kołem bokiem, tak że jest łożysko w piaście do wymiany. Czyżby to miało jakiś wpływ? za co się wziąść najpierw? wymienić płyn?(syfiasty, pieniący) pompa? maglownica? słyszałem też o jakimś sprzęgiełku(gdzie ono jest?) Jak ktoś coś wie w tym temacie to proszę o pomoc. w razie czego mam do sprzedania pompe do wspomagania sprawna.
Maciej87 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Opublikowano 26 Stycznia 2010 witam w grudniu walczyłem z tym samym problemem jadąc na łuku nagle skończyło sie wspomaganie. Okazało sie ze ukręcił sie wałek w pompie wspomagania. Jeśli okaże sie ze masz ten sam problem to radze nie kupować żadnych zamienników pompy, ja kupiłem przez neta pompę od intermoto, i okazało sie nowa pompa która miała być jakości oryginału a ona nie pompowała i musiałem kupić używkę, potem jeszcze musiałem tamta wysłać na gwarancje woziłem sie z nimi ponad miesiąc zęby mi oddali kasę.
