[ALL B7] Włączają mi się samoistnie światła hamowania
Witam wszystkich serdecznie!
Mam problem ze światłami hamowania. Otóż zauważyłem, że w moim zaparkowanym aucie świecą są światła hamowania...
Parokrotnie schodziłem do samochodu, otwierałem drzwi, wciskałem pedał hamulca, puszczałem go i problem ustawał .... na jakiś czas....
Po kilku minutach znów zaświeciły się samoistnie światła hamowania ... i tak parę razy.
Wyciągnąłem na noc bezpiecznik od świateł hamowania by nie rozładował mi się akumulator ;-) Niestety nie jest to rozwiązanie problemu.
Co może być tego powodem ?
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
Marcin z Krakowa (tel.: 0 509 955 866)
wydaje mi się,że to jest czujnik na pedale hamulca-tam bym zajrzał i zmonitorował cały czujnik i kable :wink4:
Spróbuj czy działa tempomat,jak nie to automat stopu.
nie wiadomo czy kolega ma tempomat :mysli:
miałem to samo - winny był czujnik stopu !
jest on przy pedale hamulca,
1. wypnij kostkę z instalacją
2. okręć czujnikiem w lewo i pociągnij - powinien wyjść bez problemu.
3.złap czujnik w ręke i pociąg zgodnie ze strzałką (nr 1) - trzpień jest tak zbudowany że ma ząbki w środku i zacznie przeskakiwać
4. włóż czujnik na miejsce nie zapominać żeby nim nie okręcać, ( blokada nr2 ) - powinien on tak samo lekko wejść jak zchodził, jeśli jest inaczej to sprawdź czy dobrze go wkładasz, złe włożenie nic nie uszkodzi ale nie będzie można czujnika właściwie przekręcić i będzie miał luz co spowoduje nieprawidłowe działanie.
5. stań pod ścianą autem lub poproś kogoś żeby sprawdził kiedy zaczyna świecić stop, możliwe że będzie trzeba doregulować przez powtórne wciśnięcie trzpienia o 1 lub 2 ząbki.
6. gratulacje - możesz iść se strzelić browara i być z siebie dumny że właśnie zaoszczędziłeś coś koło 80pln (aso) :naughty:
fantastic fantastycznie :oklaski: :tongue4:
obstawiam na 100% że to czujnik !
PS opis :kox:
