[B6 AWX] Silnik nierówno pracuje
Witam wszystkich, mam pytanko i bardzo proszę kogoś o pomoc. Problem polega na tym że jak mój samochód jest odpalony i jest na biegu jałowym to czuć takie telepotanie silnika, czuć jak szarpie w samochodzie cała budą, co to może być? Zaznaczę że na pewno nie sprzęgło i koło dwumasowe ponieważ dopiero co wymieniłem wszystko na nowe.
A sprawdzałeś poduszki pod silnikiem?
sprawdzić wtryski jak leją (vagiem na jałowym), poduchy...
Uzupełnij profil
g62 wymień czujnik i będzie git..
adamooo
a jak spr czy to na bank G62 ??
obstawiam że to to...a jak sprawdzić =>VAG..wywala błąd g62 (czujnik cieczy) koszt w aso około 70 zł..trzeba sprawdzić czy 2pinowy czy 4..objawy to: nierówna praca na biegu jałowym, telepotanie silnika, częste włączanie dmuchawy, nawet od razu po odpaleniu auta, skaczące obroty..
alvaro, sprawdź tez jak się ma temperatura (ale nie na blacie, tylko VAGiem).
to jest 4 pinowy (2 pinowy to od klimy ?)
059 919 501 A (059919501A) 80-100zł
adamooo Ty miałeś podobny problem i po wymianie było git ?
Miałes jakieś błędy w VAGu ?
No i dlaczego jeszcze profil nie uzupełniony ? :tongue:
A gdzie ten czujnik sie dokładnie znajduje i co zrobić jak na VAG-u nie wyskakują żadne błedy? I czy to jest pełna nazwa tego czujnika czyli G62?
Adamoo już napisał, to czujnik płynu (czujnik temperatury cieczy chłodzącej).
Masz go "za silnikiem" - między silnikiem a grodzią, kolor wtyczki zielony ?
