[Golf IV] Jak ściągnąć gałkę biegów z lewarka?
Tak jak w temacie... jak ściągnąć gałkę biegów z lewarka w golfie IV?
Masz tam taka opaskę jednorazową która musisz podważyć śrubokretem i rozgiąć. Jak już to poluzujesz ciagniej najzwyczajniej do góry i po robocie :) Pozdrawiam
ok dzięki wielkie :hi:
to teraz nich mi jeszcze ktoś powie jak oddzielic gałkę biegów o mieszka?
czy tak samo jest zamontowana gałka w b6?
Tak kolego, identycznie :)[br]Dopisany: 07 Luty 2010, 13:14_________________________________________________
Kurde wymieniałem ten mieszek jak miałem Golfa ale nie pamiętam :disgust: wyciągnij gałke a napewno dojdziesz jak tościągnąc bo wiem ze ja nie potrzebowałem pomocy i zrobiłem to sam bezproblemowo, kwestia kilku minut i po sprawie.
no oblukałem cała gałkę od góry od dołu i nie wiem co i jak... może wrzsucę jakąs fotkę to mi pomożesz[br]Dopisany: 07 Luty 2010, 13:26_________________________________________________no dobra, po kłopocie... :heat:
jaka to jest hujowizna w tym golfie, taka opaska z twardej gumy/miekkiego plastiku tam jest i to na zaciski jakieś tam jest i to trzeba wypychac... dajcie spokój... to kolejny dowód na to, że vw to vielka wiocha :decayed:
dzięki za pomoc wszystkim.
Można zamykac :wink4:
