[B6 AWX] Jak walczyć z tymi błędami?
Control Module Part Number: 8E0 820 043 A
Component and/or Version: A4 Klimaautomat 0403
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 63351
3 Faults Found:
00757 - Right Vent Temp Sensor (G151)
30-00 - Open or Short to B+
01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap: Right (G221)
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00975 - Heated Rear Window (Z1)
36-00 - Open Circuit
2 Faults Found:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 953 549 S
Component and/or Version: Lenksáulenmodul 0611
Software Coding: 00011
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
49-00 - No Communications
Control Module Part Number: 8E0 907 279 B
Component and/or Version: int. Lastmodul RDW 1512
Software Coding: 00001
10 Faults Found:
01494 - Bulb for Parking Lamps: Left (M1)
57-00 - Electric Circuit Failure
01498 - Bulb for Parking Lamps: Right (M3)
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
00526 - Brake Light Switch-F
28-10 - Short to B+ - Intermittent
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
01312 - Powertrain Data Bus
:hi:
Trochę ich dużo :wink4:
Wykasować pojeżdzić,sprawdzić ponownie ...ot narazie tyle :wink4:
Klima chodzi dobrze[nawiewy]?
oświetlenie?
centralny?[z kluczyka i pilota]
Może ktoś zdejmował deske :cool1:
Słabe AKU?
P.S.
Zczytaj jeszcze błędy z zegarów.
Akumulator nowy....
Te kasuje, ale od razu się pojewiają:
10 Faults Found:
nawet nie wiem O co z nimi chodzi....
Ten jak mam zamknięte drzwi to się kasuje, lecz gdy otworzę je to wyskakuje z powrotem:
Te od klimy też nie dają się wykasować:
2 Faults Found:
A w jakich okolicznosciach te bledy powstaly ??
Z dnia na dzien??, czy dzwon byl, cos robione?
A autko jak, pali, jezdzi, czy nic sie nie da zrobic?
No communication - moze masz jakis bezpiecznik padniety, ze sie polaczyc nie moze.
Moze część modułów jest zasilona a czesc nie i temu taakie dziwne bledy, nie wszystki ale...
