[B5 AJM] Wyciek oleju przy filtrze
Podczas wymiany oleju zauważyłem wyciek który pojawił się przy filtrze.Najprawdopodobniej cieknie pomiędzy obudową filtra a tą aluminiową obudową w której płynie płyn chłodniczy który chłodzi olej(taki aluminiowy kwadrat).Nie cieknie miedzy blokiem a obudową filtra.Czy tam jest jakiś oring który się wymienia i czy sam dam radę to zrobi? Czy trzeba wypuszczać płyn ? Wyciek pojawił się podczas dużych mrozów.Proszę o pomoc jeżeli ktoś to robił.
między blokiem a chłodniczką oleju czyli tym kwadratem o klórym muwisz jest oring dociska go nakrętka i prawdopodobnie poluzowała się podczas wykręcania filtra odkręć filtr i kluczem nasadowym tylko niepamiętam jakim ale chyba 22 odkręć ją wyjmij chłodniczkę płyn z układu niewycieknie i sprawdż w jakim stanie jest oring jeśli jest wpożądku to poprostu dokręć mocno nakrętke i przykręć filtr tylko przedtem posmaruj jego uszczelkę olejem
U mnie nie ma filtra oleju jest tylko wkład - z góry odkręcasz korek i wymieniasz ten wkładzik tak że przy wymianie nic się nie odkręciło a cieknie pomiędzy chłodniczką oleju a obudową wkładu (nie przy bloku silnika).
w takim razie prawdopodobnie rozszczelniła się obudowa filtra sprubuj jeszcze raz odkręcić i sprawdż czy tam nietkwi problem podwinięta uszczelka bądż uszkodzona
ostatnio to przerabiałem wymieniłem uszczelkę między blokiem a podstawą filtra i oring pod chłodnicą oleju i teraz sucho. Z tym że ja mam AFN
