Montaż osłon komory silnika A4 B6/B7
Witam!!
Mam maly problem nie mam sruby na której sie wspiera mala osłona tam gdzie wychodzą przewody od klimy. Można ją kupić w ASO? Miał ktoś z Was taki problem? Mam tylko miejscie na gwint w wygłuszeniu ale nie ma go tam.
Coś ktoś cisza jak zawsze...
Witam!!
Tak w ASO kupisz za kilka zł, śruba motylkowa 8E0 103 109
Turzol dzięki muszę na nią rozwiercać grodź czy jest otwór?
Sprawdź sobie sam... Jak masz, to spoko, jak nie, to rozwierć. Trochę inicjatywy, a nie na gotowe ze wszystkim.
Tam nie ma otworu tylko wystaje element z gwintem z grodzi
rozumiem czyli musze rozwiercic grodź i wcisnac kolek bo chyba sie nie rozumiemy nie mam elementu z gwintem
Zrobilbym ci fotke gdzie się znajduje ale jestem aktualnie bez auta
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
Dodałem foto
Panowie, 2.0 TFSI i komplet osłon pod maską.. instalował ktoś już takie. Numery seryjne ma ktoś ? Chciałbym u siebie zamontować komplet tych osłon.
Inne pytanie: wszyscy wrzucali dużą osłonę na zbiorniczki z końcówką C, którą trzeba dociąć pod gumowe węże ale jest szersza od drugiej z końcówką F, która jest węższa i nie trzeba jej podcinać na węże gumowe. Czy ktoś zakładał tą z końcówką F?
ja nie mam elementu z gwintem ale jak bedzie cieplej ogarne temat
Dodałem foto
ma ktoś numer tej blaszki która mocuje węże od podciśnienia ?
Witam!!
Niestety w ASO już tej śrubki nie dostaniecie. Wycofana z obiegu.
Piszecie, ze potrzebne są przeróbki przy osłonie płynu od spryskiwaczy. A podszybie pasuje bes żadnych kombinacji na akulutor i zbiornik od płynu hamulcowego?
Podszybie wchodzi bez niczego
Założyłem całe podszybie. Zastanawiam sie czy ta mała kratka co była nad osłona filtra kabinowego powinna iść pod spod czy juz nie jest potrzebna?
Mowię o tym http://img16.staticclassifieds.com/images_tablicapl/341707779_1_1000x700_podszybie-oslona-filtra-kabinowego-obudowa-audi-a4-b6-starachowice_rev005.jpg
Edytowane przez choco
Nie potrzebna, usuwasz ją
Koledzy potrzebuje z pis wszystkich osło na silnik do mojej 1.8t BFB na pod szybie i na zbiorniczki płynu....i ta trzecia koło filtra powietrza....bardzo bym prosił bo bym chciał zamówić....
  • 2 miesiące temu...
Dziś zacząłem zakładac osłony . Po moim zerowaniu obyło sie bez zbiorniczka wyrównawczego od b7 i obudowy do filtra z dodatkowymi mocowaniami
Z mala osłona poradziłem sobie tak
https://zapodaj.net/b2041e44ed8f9.jpg.html
https://zapodaj.net/2d1354cc1bdac.jpg.htmltroche też było trzeba pzyciac
https://zapodaj.net/232de5500096b.jpg.html
Efekt koncowy
https://zapodaj.net/3e3ec903b1421.jpg.html
A jesli chodzi o dużą oslone to wysarczy wykorzystac mocowanie od zbiorniczka spryskiwaczy i zbiorniczka wyrownawczego Jak kogos denerwuje to mozna pomalowac na czarno lub kupic czarnego wkreta. Całosc solidnie sie trzyma ze wzgledu na mocowanie na srodku osłony do tego dogniataja uszczelki . Lecz mozna sie pokusic o zamocowanie przy pasie przednim gdyby ktos chciał. Cena na dzien dzisiejszy 350zł z przesyłka
https://zapodaj.net/d1cf7d86d9572.jpg.html
Edytowane przez black_edition
  • 4 miesiące temu...
Mam problem z tym elementem. Nie moge go nijak dopasowac. Zaznaczylem strzalka po prawej miejsce, ktore wystaje. Przez ta wystajaca kostke nie moge go dopasowac. Nr czesci taki jak w pierwszym poscie.
8e0 103 928 c
Jakies pomysly? Mam silnik 3.0TDI B7
Juz wiesz jak, na moim patencie ;)
Edytowane przez blade13
