sikszak 2 Opublikowano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 witam,postanowiłem zamontować u siebie osłony komory silnika ponieważ wydaje mi się że ładnie wypełniają i zasłaniają wszystkie zbędne kable zbiorniczki przewody które znajdują się w komorze silnika. Efekt jest taki:Co nam będzie potrzebne:Dwie osłonyzbiorniczek wyrównawczy z odpowiednim mocowaniemdwa mocowania do większej osłonyjeden "motylek" do mniejszej osłonyTutaj podaję wszystkie numery części których użyłemosłona silnika mała: 8E0 103 928 Cśruma motylkowa: 8E0 103 109osłona duża: 8E0 103 927 Cmocowanie na zbiorniczek wyrównawczy: 8L0 805 596 Amocowanie przy zbiorniczku z płynem do spryskiwaczy: 4D0 959 477, 078 129 734 A, 078 129 669, N 011 695 4, N 010 349 5mocowanie na pasie przednim: 8E0 899 803, N 909 766 01, 8E0 103 541, 078 129 669, 078 129 734 A, N 105 538 01Koszt całej operacji około 200 złOsłona większa zamontowana jest na trzech zaczepach które trzeba kupić a ASO.Jeden uchwyt montuje się zamiast śruby trzymającej zbiorniczek na płyn do szybDrugi zaczep zamontowany jest na zbiorniczku wyrównawczym. Niestety nasz zbiorniczki nie mają tego uchwytu i trzeba kupić zbiorniczek który ma miejsce na taki zaczep (ja kupiłem taki zbiorniczek ale musiałem dokupić jeszcze ten zaczep bo akurat ja kupiłem bez niego). Ja napotkałem jeszcze jeden problem ze zbiorniczkiem. Okazało się że ten co kupiłem ma wyprowadzenie na 3 węże a w moim audi było tylko na dwa więc oddałem zbiorniczek do plastikarza żeby mi ko zaspawał plastikiem. zbiorniczek z dodatkowym miejscem na uchwytzaślepiony przez plastikarza otwór na trzeci wążTrzeci uchwyt trzeba zamontować na pasie przednim. Niestety nie da się tego zrobić bezinwazyjnie tzn trzeba go przynitować (dwa nity)tutaj trzeci uchwyt. Ja go jeszcze nie montowałem bo trzeba dokładnie wymierzyć żeby go przynitować Ale dla poglądu wygląda on tak:a w tym mniej więcej miejscu powinien zostać zamontowany:W osłonie większej trzeba wyciąć otwornicą otwór żeby spokojnie mogły ułożyć się węże od chłodnicyi w sumie większą osłonę można już spokojnie zamontować. Robota może nie adekwatna do efektu ale jak już zacząłem to musiałem skończyć heheDruga osłona ta mniejsza montowana jest w sumie już bez większych problemów. Ma dwa zaczepy którymi montuje się ją do grodzi komory silnika. Są już przygotowane odpowiednie miejsca więc wystarczy tylko założyć na jeden bolec a drugie mocowanie trzeba przykręcić odpowiednim motylkiemi motylek do zamontowaniaEfekt końcowy wygląda takprzed:po Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peya81 0 Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 Dokładnie 260zł - ale to i tak niewiele, a efekt Mam pytanko czy nr. katalogowe zmienią się do wersji 1,8T AVJ? Nie mam niestety ETKi i nie mam jak sprawdzić. Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sikszak 2 Opublikowano 23 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 nie wiem jak dokładnie wygląda komora silnika 1,8 i jak idą węże od chłodnicy ale moim zdaniem wszystko powinno pasować i numery części mogą być te same Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mgtan 0 Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 jak mocowałeś osłone zbiorniczków wokół uszczelki? na styk? czy zmieniałes uszczelke na np RSową? Rozumiem że nad lampą osłony tej nic ci nie trzyma (np. tam gdzie powinien byc przynitowany uchwyt) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sikszak 2 Opublikowano 1 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 mocowałem na styk do mojej uszczelki . a nad lampą zamontowałem w końcu ten uchwyt na dwa nity jak w oryginale i trzyma się wszystko tak jak trzeba. Osłona zbiorniczków w sumie zamontowana jest na 3 zaczepach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 2 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2010 witam, postanowiłem zamontować u siebie osłony komory silnika ... Mam prośbę Przemku. Mógłbyś podać dokładne numery tej długiej osłony (na filtr kab., akumulator, płyn ham.) oraz tego małego "dekielka" na akumulator? Tak patrzę w ETKA i nie jestem pewny, która będzie pasować do mojego silnika: 8E1 819 447 01C oraz 8E1 819 422 A 01C czy 8E2 819 447 01C oraz 8E2 819 422 A 01C Edit: 2010.10.23, 18:24 _________________________________________________ Już wszystko jasne - pasuje 8E1 819 447 01C oraz 8E1 819 422 A 01C -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marda16 1 Opublikowano 23 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 Witam,przejrzałem allegro ze zbiorniczkami do B7 z dodatkowym uchwytem,są ale bez klejenia trzeciego wyjścia się nie obędzie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sikszak 2 Opublikowano 23 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 dokładnie trzeba zakleić jedną końcówkę. U mnie już kilka ładnych miesięcy chodzi bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marda16 1 Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 Jeśli chodzi o mocowanie osłony na pasie przednim naliczyłem 6 numerów części podanych wyżej,czy nie za dużo?bo chcę jutro je zamówić i dokończyć montaż osłon.Proszę potwierdzić je. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sikszak 2 Opublikowano 15 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 dokładnie na ten uchwyt składa się 6 elementów: samo mocowanie, tulejka, uchwyt na gumkę, gumka, podkładka i śruba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro44 1 Opublikowano 19 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 Cze możecie powiedzieć czy ten zbiorniczek podejdzie ? http://moto.allegro.pl/a4-a6-s4-rs4-01-10-zbiorniczek-wyrownawczy-plynu-i1300538157.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sikszak 2 Opublikowano 19 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 nie podejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro44 1 Opublikowano 19 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 sikszak możesz zapodać nr tego zbiorniczka co masz u siebie z B7, bo lookam alledrogo i nic nie mogę znaleźć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekpolanica 0 Opublikowano 19 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 Wydaje mi sie ze ten powinien podejsc: http://moto.allegro.pl/audi-a4-b7-zbiorniczek-wyrownawczy-2005-2008-i1285110286.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro44 1 Opublikowano 19 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 Kierwa odbiór osobisty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 19 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 Kierwa odbiór osobisty Pisałem do gościa z prośbą o podanie numeru tego zbiorniczka (chciałem kupić w ASO). Nie odpisał... -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarianekZg 2 Opublikowano 23 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2010 sikszak kolego pochwal się jak poradziłeś sobie z uchwytem przy pasie przednim ( ten 6-cio częściowy) tzn jak go zamontowałeś i w którym miejscu - może jakaś foteczka - k...wa :wallbash: kombinuję, kombinuję i coś mi nie podchodzi :disgust: :disgust:[br]Dopisany: 19 Listopad 2010, 20:05_________________________________________________Pany nikt nie montował prawej osłony zróbcie jakąś fotę tego uchwytu tzn. jak go zamontowaliście :kox: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Pisałem do gościa z prośbą o podanie numeru tego zbiorniczka (chciałem kupić w ASO). Nie odpisał... Nr. tego zbiorniczka to >>> 8E0 121 403 A ( koszt w ASO ~ 65 złoty ) ... "zwykły" jest bez "A" na końcu i kosztuje tyle samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marda16 1 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 sikszak kolego pochwal się jak poradziłeś sobie z uchwytem przy pasie przednim ( ten 6-cio częściowy) tzn jak go zamontowałeś i w którym miejscu - może jakaś foteczka - k...wa :wallbash: kombinuję, kombinuję i coś mi nie podchodzi :disgust: :disgust:[br]Dopisany: 19 Listopad 2010, 20:05_________________________________________________Pany nikt nie montował prawej osłony zróbcie jakąś fotę tego uchwytu tzn. jak go zamontowaliście :kox: przyłączam się do prośby :hi: :hi: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wujek-West28 0 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 gdzie te osłony kupiłeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
