[B5 AHU] Hamulce blokują tylne koła.
Witam wszystkich klubowiczow :hi: Moze ktos pomoze podczas hamowania na sliskim blokuje tylne kola i auto staje w poprzek Katrolka od ABS przy uruchomieniu silnika gasnie wczym tkwi problem Pomocy POZDRAWIAM
[mod]sprawdzaj ortografie :wink4:[/mod][br]Dopisany: 31 Styczeń 2010, 19:41_________________________________________________chyba nikt mi niepomorze przez te bledy
płyn hamulcowy kiedy wymieniałeś ?????
niewiem kiedy byl wymieniany plyn autko mam od 2-dwoch tygodni sprowadzone z Holandi , raczej plyn jest ok twardosc pedalu jest jednakowa czy cieplo czy zimno ,troszke dziwni drzy pedal troche nierowno pszud jest okej tylko tyl blokuj moze wina czujnikow od ABS-u
A czuc "kopanie" w pedał przy blokowaniu kół, jezeli tak a mimo to blokuje koła to winna jest pompa ABS-u, kiedys miałem tak w Oplu jedno koło blokowało mimo pracy pompy. Jezeli nie czuc tego kopania to moze masz nie sprawny układ a ktos zrobił podłaczenie do innej lampki. Podłacz Vag-a to sie okaże co sie dzieje, napewno reg. siły hamowania przy belce nie działa.
czuc takie dziwne wlasnie drgania nirownomierne,musze sie wlasnie umuwic z kolesiem kturen ma WAGA moze wtedy rozwiaze ten problem Dziekuje kolego za podpowiedz Pozdrawiam
...troche nierowno pszud ...
nirownomierne ... umuwic z kolesiem kturen ...
:good:
