Pelny bak wskazowka na 1/2
Wczoraj z komisiku wracalem i mialem ok 1/4 baku paliwan dojechalem na stacje i troszke ubylo zatankowalem do pelna i wskazowka jest na 1/2 i ani drgnie czym to moze byc spowodowane myslalem ze to moze przez to ze autko troszke stalo i moze plywka (czy jak to sie zwie) poprostu sie zawiesil....Co o tym sadzicie?
Pływak mógł się zawiesić, albo stracić część pływalności :wink:
mysle ze juz problem wyjasnilismy i temat mozna zamknac. chyba ze kolega blackwallstreet ma cos jeszcze ?
Miałem to samo tyle że dodatkowo jak było blisko rezerwy to wskazanie opadało do zera i jeszcze miałem błąd w liczniku
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-00 - Open or Short to B+
Wyjąłem pływak bez wiekszych problemów i delikatnie dogiąłem do płytki drut od pływaka aby lepiej stykały się styki i problem zażegnany dodatkowo znikneły mi wachania wskaźnika w czasie jazdy
dzieki do zamkniecia :D
Gość
