[ALL B5][Problem] Spadek obrotów poniżej normy po odjęciu gazu
Problem wygląda następująco przy włączonym ogrzewaniu tylnej szyby, świateł mijania, radia, dmuchawy i czasami transmitera fm po odjęciu gazy obroty spadają z normy 880 tak na 800 lekkie drganie i wracają do normy ? Co może być przyczyną ? Niedawno autko było Vagowane i był wszystko ok. Czy problemem mogą być świece, których nie wymieniałem do tej pory ? Czy raczej przepustnica, alternator, aku itd.
Dodatkowym objawem pod obciążeniem jest zauważalne delikatne drżenie strumienia świateł mijania jak i w kabinie.
Wartości ładowania z zegarów oscyluje w granicach 14
Bardzo proszę o pomoc jeżeli nasuwa wam się jakaś myśl i dzięki z góry :hi:
Podepnij miernik, sprawdź ładowanie pod obciążeniem (przy dużym obciążeniu silnik ma prawo na chwilkę przyklęknąć), czy skoków napięcia nie ma, może być problem z regulatorem napięcia.
