SPOTy SUWAŁKI/AUGUSTÓW/OLECKO I INNE
chłopaki mam problem z autem może ktoś z Was będzie wiedział co to może być :mysli::wallbash:
jak nie odpalam auta to wszystkie światła mi świecą, długie krótkie i postojówki, jak odpalam auto to świecą mi tylko postojowki i nic poza tym, dodam że to stało się dziś i zaczęło mi strasznie głośno coś chodzić pod maską jakby z od strony rolek tylko nie wiem czy to od rozrządu czy od paska wielorowkowego bo dzwięk strasznie się niesie.. ma ktoś jakieś sugestie? myślicie że jedno z drugim może być powiązane?
bo jak nie to zostanie pewnie mi tylko wizyta u mechanika w sopocie co równa się kupa straconej $$$
  • Odpowiedzi 5,4 tys.
  • Wyświetleń 239,7 tys.
Łukasz - sprawdź alternator, możliwe że to on tak hałasuje. Może regulator napięcia się sypnął, może łożyska poleciały. Ciężko gdybać na odległość.
Sprawdź tez, czy kluczyk w stacyjce odbija po rozruchu, może cały czas na rozruszniku chodzi.
Dzięki Sylwek, jak zjem to wyjdę i sprawdzę to co mówisz, może coś wylookam ;(
Jak chcesz dokładnie ustalić co tak hałasuje to przydał by się stetoskop lekarski, wtedy można dokładnie ustalić co tak hałasuje. Ja wykorzystuję do tego kawałek wężyka i lejek - prowizoryczne ale skuteczne ustrojstwo. :) Na końcówkę lejka zakładasz jeden koniec wężyka, drugi przystawiasz do poszczególnych elementów osprzętu silnika. Sam lejek przystawiasz do ucha i nasłuc**jesz.
Na początek sprawdź to co wyżej napisałem.
Sylwek powiem Ci że masz Ty łep.. :notworthy: trafiłeś z diagnozą na odległość :notworthy:
kluczyk nie odbija.. jak go trochę cofne to wszystko cichnie i lampy sie zapalają, tylko co z tym fantem zrobić żeby mi odbijało?
Trzeba coś wymienić czy da się to jakos naprawić? wystaczy coś nasmarowac czy w czym lezy problem? :mysli:
jestem Ci winien piwo za to :gwizdanie:
Jak się zacina to prawdopodobnie kostka się kończy lub sama stacyjka - obstawiam kostkę. Koszt nie duży bo max kilkadziesiąt złotych. Rozbieranie Ciebie nie ominie - poszukaj na forum, może ktoś już wymieniał to będziesz miał łatwiej.
Co do przesmarowania to spróbuj prysnąć jakimś olejkiem, może na jakiś czas pomoże (jeśli to wina samego mechanizmu w stacyjce). Jak masz drugi kluczyk to sprawdź, czy na drugim masz to samo. Pamiętaj, żeby po uruchomieniu cofać trochę kluczyk bo zarżniesz rozrusznik.
Ps. Moja kryształowa kula nigdy się nie myli. :polew:
mam wd40 i środek do czyszczenia przepustnic.. coś z tych rzeczy pomoże? czy dać trochę oleju roślinnego? czy ten olej to musi być specjalny do rzeczy samochodowych?? i prysnąc tym w miejsce gdzie wsadza sie kluczyk tak?
mam drugi kluczyk więc sprawdzę jak to będzie z nim
wielkie dzięki za pomoc bo już sie pzestraszyłem że to może coś z rozrządem a wiadomo jakie to koszty by były :/[br]Dopisany: 23 Maj 2011, 17:11_________________________________________________co do kuli to chyba masz jakąś droższą wersję.. bo jak machałem rękami nad swoją to nawet nie pokazała mojego smaochodu tylko wyskoczyła stara skoda sąsiadów :polew:
Możesz prysnąć trochę WD40, tego do przepustnic nie używaj - bardzo łatwopalny (wręcz wybuchowy). WD40 ma właściwości czyszczące i smarujące więc powinno pomóc - tylko wpuszczaj z umiarem. Trochę wpuść i sprawdź kluczykiem. Zrób tak ze 3 razy, jak pomoże to git, jak nie to rozbieranie i wymiana kostki.[br]Dopisany: 23 Maj 2011, 17:18_________________________________________________
Tzw. full opcja - krawaty wiąże, usuwa ciąże i takie tam. :kox:
no i dziś wziąłem się za kombinowanie z tą stacyjką.. i lipa.. prysnąłem wd40 nic nie pomogło, drugi kluczyk też nie pomógł, wiec jednym słowem kiszka, w weekend może wezmę się za wymianę tej kostki,
wie ktoś czy dostanie się ją w sklepie motoryzacyjnym? czy jak zwykle czeka mnie tylko serwis? :cool1:
Powinieneś dostać w motoryzacyjnym tylko sprawdź, bo może się okazać że w serwisie zapłacisz praktycznie tyle samo. Jak będę miał chwilkę to podam Ci ile orientacyjnie kosztuje ta kostka w serwisie.
ewentualnie po dobrej cenie w sensie z upustem moge załtwic w auto premium i wyslac tylko nr cześci
Numer części zależy od numeru nadwozia a to już musi ustalić sam Łukasz. Wklejam małą ściągę. :)
W sklepie http://sklep.gajos.com.pl/sklep/ cena za "wyłącznik zapłonu" wynosi 133,97 PLN.
z innej beczki
ostatnio kupując zestawy hid d2s z 5 dwa do d*py
ma ktos cos sprawdzonego?
Ja swój zestaw z przetwornicami typu "slim" i palnikami po 50 PLN/szt. kupiłem u kolesia z Białegostoku, osobiście odbierałem, nie mam zastrzeżeń. Gość ma swój sklep internetowy, mogę Tobie podlinkować. Cena to 260 PLN za cały zestaw.
U tego kolesia kupowałem: http://allegro.onet.pl/show_user.php?uid=11886355
o widzisz sylwek
a ja właseie od niego kupiełm i jest pupa
kupowałem od kolesia z krakowa droższe było ok.
ale wiekszośc chciał taniej to kupiłem najtansze i.....
No to faktycznie lipa. :confused4:
Dobrze wiedzieć - następny zestaw kupię u kogoś innego. Może w międzyczasie skołuję sobie coś z używanymi ori przetwornicami.
szkoda ze tylko dotknęło
prawi swojego
najlepsze ze dzwoniąc koleś powiedział ze to wina źle dobranych palników do przetwornic. szkoda tylko ze na hasło brałem u Pana całe zestawy czyli przetwornice i palniki
odp.
niemożliwe i koniec
i prawie 500zł w plecy
b4będę pisał do federacji konsumenta. po padły pierwszy zestaw po około 3 godzinach
a drugi po 3 dniach.
i d*pa
A to kur.. kawał. Czyli już więcej u takiego kolesia nie kupujemy.
Śmiało pisz, gość musi uwzględnić reklamację i łaski nie robi. Daj znać jak się sprawa zakończy.
Sylwek dzięki za ściągę :) jutro podskoczę do serwisu i zapytam o ta część, mamy tutaj 15% zniżki więc cos tam zawsze taniej będzie..
Grzesiek wrzuciłbym Ci link z kolesiem od którego kupiłem, bo moje chodzą bez najmniejszego problemu, ale on nie ma D2S
ja na swoim zestawie śmigam już pół roku i nic złego się nie dzieje chłopy. dałem 150 z wysyłką, cb ładnie czysto odbiera, nic nie mruga- jest cacy :kox: odpukać oczywiście :wink4:
