[B5 APS] Ile sond wymieniać- obie?? 2.4 v6 b5 fl 1999 rok
Witam jak w tytule mam pytanie wymieniac obie sondy czy jedna po padla mi ta 1 sonda mechanik mowil i w salonie audi ze psuje sie jedynie ta pierwsza, druga jest nie awaryjna wiec mam pytanie co zrobic zmienic obie czy jedna ?? ta 1 sonde?? ja bym wolal obie bo cena nie jest az tak wysoka za 1 i 2 wiec co radzicie 2 nowe to nowe czekam na pomoc
sonda lambda I bosch 566 zl
sonda lambda II bosch 499 zl
czekam na pomoc damian
Ja bym wymienił tylko uszkodzoną, ale jak Ci nie robi różnicy czy wymienisz też tą dobrą to wymień obie :wink4:
A jak nie to zamiast wymieniać niepotrzebnie tą drugą sondę kasę zainwestuj w jakiś kabel VAG-USB
ok a przez kabel wyjdzie ktora uszkodzona ja bym obie zmienil i tyle [br]Dopisany: 10 Luty 2010, 21:30_________________________________________________witam ponawiam pytanie w aso powiedzieli mi ze mam 1 sonde, ze pomylka nastapila wiec jak mam to rozumiec ?? pozdro damian
Masz dwie sondy tylko obie są przed katalizatorem (dwa kolektory wydechowe - silnik V6). Podaj kod błędu - jeżeli było "BANK 1" - to sonda po str. kierowcy, a jeżeli BANK 2 - to sonda po str. pasażera. :wink4:
Nr. sond : 078 906 265 M
siema mam oba bledy, na stronie boscha wychodzi ze sa 3 jedna przed i 2 po lewa i prawa ;)
Sonda lambda
Jednostka opakowania: 1
Numery u?ytkowe: LS 6287, LSF-4-21
zamieniony: 0 258 006 023
Kod silnika: AML
Kod silnika: APS
Kod silnika: ARJ
od roku prod.: 08/1998
Sonda lambda: Sonda regulacyjna, Układ wydechowy: przed katalizatorem
ogólnie:
Numer EAN 3165143186756
Stan Normal
Jednostka opakowania 1
Numery użytkowe LS 6312, LSF-4-21, 0 258 986 615
zamieniony 0 258 006 067
Kryteria:
Kod silnika AML APS AGA
od roku prod. 08/1998
Sonda lambda Sonda diagnostyczna
Układ wydechowy za katalizatorem
Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] 160000
Strona zabudowy z prawej
Długożć całkowita [mm] 1450
Ilożć przewodów 4
Ogólnie:
Numer EAN 3165143186770
Stan Normal
Numery użytkowe LS 6314, LSF-4-21, 0 258 986 615
zamieniony 0 258 006 069
Kryteria:
Strona zabudowy z lewej
Ilożć przewodów 4
Według ETKI wygląda to tak : :mysli:
Za katem nie ma
dzieki za pomoc czyli mam sonde w aso Auto Premium
ul. Krańcowa 40/42
61-037 Poznań
tel. 061 650 16 66 (salon)
tel. 061 650 16 80 (serwis)
fax 061 650 16 50
www.audipoznan.pl
pan powiedzial ze mam jedna koszta 355 nie wiem czemu w innych aso sa drozsze dzieki za pomoc czyli nie dac sie oszukac mam 1 sonde
Kolego masz dwie sondy
ok zamowilem w aso audi w uk
orwich Audi
Phone: 01603 709 200
Email:
[email protected]
Website:
www.norwich.audi.co.uk
Address:
17 Meridian Way
Norwich
Norfolk
NR7 0TA
dzieki pozdro
