[B7 BLB] Kontrolka AirBag i Regulacji Xenonów
Witam. Kupiłem nie dawno swoje Audi A4 z 2005r. 2.0 TDi BLB lekko uszkodzone tyłem i dosłownie "dotknięte" przodem. Wszystkie tematy blacharskie. lakiernicze i co do poskładania auta zrobiłem. Pozostał mi problem świecenia się kontrolki Air Bag i automatycznej regulacji xenonów ( żółta, symbol świateł ze strzałkami). Co do kontrolki Air Bagów to wszystskie poduchy są ok wiec pewnie to sprawa napinacza pirotechnicznego pasów (pas pasażera był zacięty jak kupiłem auto). Ponoć trzeba wstawić jakiś opornik czy jakąś zworke aby było ok i poduchy działały.... Nie wiem natomiast co z tą regulacją xenonów. Czy miał ktoś z Was ten problem, albo wie jak do niego podejść?? Może polecicie jakiś kumaty i rozsądny cenowo serwis w okolicach Łodzi?? Z góry dzięki za pomoc w temacie
pewnie trzeba zrobic adaptacje ksenonow ... zapnij Vag'a i bedzie po problemie ...
Dzieki za odp choć szczerze nie wiem co tzn. adaptacje biksenonow?? Mój znajomy mechanik podłaczył pod kompa ale po sprawdzał wszytko i okazało sie że w juz w tych A4 nie ma odzielnego oprogramowania na kazdy obwód i jest tylko ogólna diagnostyka która uniemożliwia wykasowanie błedu.. Wiec tak juz na prawde nie wiem czy to kwestja usunięcia usterki czy wykasowania błedu na odpowiednim VAGu??
Podjedz do kogos kto sie na tym zna a nie pitoli dwa po dwa :) Pewnie nie ma kabla po CANie i stad ma problem.
Co do kontrolki AIRBAG. Jesli wystrzelil napinacz a jest on podlaczony do sterownika poduszek to w tym oto sterowniku jest cos takiego jak CRASH DATA... mimo oporniika, chociaz ja bym sie nie bawil w taka sztuke, kontrolka nie zgasnie. Mysle ze nawet VAGiem nie usuniesz tego bledu. Sa spece od tego typu rzeczy... w Lodzi napewno kogos znajdziesz, jesli nie, w zdunskiej woli... all tuning, poszukaj w google, jest gosc co usuwa CRASH DATE.
Dziękuje za info KANAL. Czyli rozumiem że kwestie kontrolki regulacji ksenonow rozwiaze VAG z wejsciem po CANie a co do jaśków to musze szukac speca ktory usuwa CRASH DATE ?? Pozdrawiam,
P.S. Sa jakies zloty w Łodzi lub okolicach na które mozna się wybrać?? uczestniczysz w czymś takim ??
xenon vag'iem i sprawdzic co sie dzieje w sterowniku jaskow ...
