[ALL B6] Potrzebuje nr przycisków podnoszenia szyb
moje autko jak w profilu.....szukam przycisków podnoszenia szyb od strony kierowcy(podwójny) i od strony pasażera , moje przyciski sa starego typu (chyba) na 10 pinów/styków (przynajmniej ten ze strony pasażera)
no oki tylko przy tym nr nie jest napisane że on jest na 10 styków , a przy tym po stronie pasażera jest wyraźnie 10 styków i taki podwójny potrzebuję
przy tym nr jest literka B , ale poniżej są też literki F,C i który tu będzie właściwy.......moja ostrożność wynika z faktu iż kupiłem juz raz na allegro przyciski i okazało się że nie pasują były chyba od 2003 w górę
Zauważ, że nr 1 jest do szyb z przodu i z tyłu czyli jest tak jakby "poczwórny"
1 12/00-10/02r.
(1) 11/02-12/04r.
2 jest "podwójny" czyli szyba kierowcy i pasażera (i chyba o ten Ci chodzi)
(2) 12/00-10/02r.
2 11/02-12/04r.
Jeszcze czegoś nie rozumiesz ? A to czy są na 10 pinów tego nie wiem tylko pisze o 3, że ma 10 pinów 12/00-06/02r.
Aha i jest jeszcze (3) na 4 piny 07/02-12/04r
Z którego miesiąca masz auto tego niestety nie wiem, musiałbyś podać VIN, ale według mnie nr. dla Ciebie to (2) i 3
mój VIN WAUZZZ8E63A039799
Data produkcji 24.06.2002r. rok modelowy 2003r.
Tak jak mówiłem wcześniej nr. (2) i 3
Następnym razem proponuje podać VIN na PW, bo wiesz różnie bywa :cool1:
wielkie dzięki :notworthy:
