Tylne szyby elektryczne w Audi A4 B5 od A do Z
Jak to przedłubać na wiązkę poliftową? Pinologia z pierwszej strony, post #4 jest prawidłowa dla wiązki poliftowej?
Witam,orientuje się ktoś czy wiązka 4 el. szyb od a6 c5 podejdzie do a4 b5 ?
a6 lift a a4 przedlift
wiem że wiązki od el. foteli pasują
Edytowane przez piocio83
Wybaczcie, że pójdę na skróty i na razie nie przeczytam całości. Ile was wyniósł ten mod? Ile pieniążków trzeba przygotować na wiązki, boczki itd. Uśrednijcie.
boczki 50, wiazka 0 bo sam wyciagnalem ale dałem koledze 50, bo z jego fury(inaczej 150,-), ramki stare 0zl, wyciecie bolcow od korb 15 bo kupiłem piłkę :decayed: , pospawanie blend glosnikow do boczkow chyba 30, koncowki oczkowe 3zl, taśma 5zl, silniczki po 15 chyba
chyba wszystko. oczywiście koszt całości był wyższy bo kupiłem zestaw ktory nie pasował w wiekszosci (wyzej posty) z ramkami itd ale jeśli bym robił sobie drugi raz to koszt byłby niski. wiazka 0, silniczki 30, boczki sedan 50, blendy stare 0, spawanie 30, oczkowe 4zl. czyli jakieś 110zl o ile nie zapomniałem o czymś.
wyciaganie samemu wiązki baaaardzo pomaga i polecam. polozenie tego potem to kwestia paru godzin jeśli nie wyciągamy foteli. nie pasujaca wiązka się mi obecnie przydaje jako źródło kabli samochodowych, konektorkow i wtyczek. wiazka uk pasuje, tylko w moim przypadku musialem przedluzyc kable do pasażera przedniego o jakieś 30 cm. inaczej mi otwieralo okna z "komfortu" po "przekątnej"
  • 5 miesięcy temu...
Witam , kupiłem ramki z szybami i elektryką na tył A4B5 Avant lift 1999r. do tego wiązki , jak sprawdzić na sucho przed montażem czy działają podnośniki nie chciał bym wstawić i jezdzić z uchylonymi szybami bo podnośniki np. uszkodzone a szybę mam opuszczoną do połowy i muszę domknąć przed montażem bo nie wiem czy zdążę ogarnąć od razu instalację. Pozdrawiam
podłacz silnik pod wiazke przednich drzwi np.
Nie ma innego sposobu ? nie chcę rozbierać drzwi przednich bo mam mało czasu i w każdej chwili mogę mieć wyjazd
to jest okolo 4 srubek. jak sie bedziesz spieszył, to nie musisz tego skręcać.
OK , do dzieła :-) dzięki i pozdrawiam
Dzięki za pomoc mophk tzn podpowiedż zdjąłem w drugim audi tylną tapicerke i podłączyłem wszystko działa , podnośniki i wiązki założyłem tylko potrzebuję wiązki z przednich wyłączników do słupków - tylnych drzwi może coś , gdzieś widziałeś ? Pozdrawiam i dzięki
nie rozumiem co dokładnie potrzebujesz? jak masz komplet to masz wszystko co trzeba. mam znajomego, jak się z nim dogadasz co do ceny to moge podjechać wyciąc ci co tam potrzebujesz bo ma kupe b5 na graty ale nie ma czasu na takie pierdoły.
Dokładnie to co na zdjęciu , wiązka do drzwi tylnych lewych i prawych z przełączników do gumy w drzwiach a to co idzie dalej od słupka jest obcięte a chyba dalej to muszę podłaczyć do przednich drzwi do przełączników ?
pociętym wiazkom mowimy nie. kup jedna w całości i tyle serio. polozysz to wtedy w 30min a nie tydzien
Tylko muszę znalezć całe , szukam na olx i allegro ale nie ma :-(
ile chcesz dać za kompletna wiazke? moge zagadać do kumpla czy ma jakas liftowa i pojade wyciac jesli cena będzie spoko.
  • 7 miesięcy temu...
Witam. Podpowie ktoś jakie kable zamienić w Zielonej kostce  by wiązka z polifta działała w przedlifcie????
  • 1 rok później...
super poradnik, pozdrawiam
Edytowane przez czar.zalew456
  • 2 lata później...
Która niebieska kostka w nogach kierowcy to ta odpowiadająca za szyby?
Edytowane przez Sobuzo
  • 1 rok później...
Witam. Trochę odgrzeje temat.
Przerabiam szyby tył na elektryczne. Dostałem Ori wiązkę z tylnymi ramkami. Jestem na etapie rozłożenia instalacji i pospinania wszystkiego (bez montażu) żeby sprawdzić czy działa.
I teraz efekt: przednie szyby działają, tylne nie. Zostały mi dwa kable czerwono czarne spięte w jeden punkt. Wyglądają na zasilanie tylnych drzwi ale nie wiem gdzie mam to podłączyć...
Pomoże ktoś?
Dodam że te kable są pod nogami kierowcy i idą z całej wiązki szyb. Dwa podobne czerwono zielone (od przednich drzwi) podłączyłem w miejsce starej instalacji i przód śmiga.
