[B5 AEB] Wymiana rozrządu 1.8T - problem z napinaczem paska rozrządu ...
Witam serdecznie klubowiczów :hi:
Zabrałem się za wymianę rozrządu w aucie i napotkałem na problem, który dotyczy napinacza hydraulicznego paska rozrządu. Napinacz na fotce poniżej :
W instrukcji napisano, że należy kluczem imbusowym 8 mm cofnąć napinacz i zabezpieczyć zawleczką. Problem jest w tym , że w żaden sposób nie mogę cofnąć napinacza, nie chce nawet drgnąć pomimo tego , że używam dużej siły :wallbash:
Może ktoś miał już taki problem?
dobry masz napinacz?zdaje mi sie ze gorna czesc jego powinna byc inna
Żeby napinacz się schował musisz go ścisnąć i poczekać, dalej ścisnąć i poczekać... Nie da się go wcisnąć w korpus stale zwiąkszając siłę docisku. Jednym z lepszych urządzeń do zrobienia tego jest duży ścisk stolarski.
Jak masz nowy to obetnij pasek i wymien.
:notworthy:
Żeby napinacz się schował musisz go ścisnąć i poczekać, dalej ścisnąć i poczekać... Nie da się go wcisnąć w korpus stale zwiększając siłę docisku. Jednym z lepszych urządzeń do zrobienia tego jest duży ścisk stolarski.
Zgadza się kolego, zrobiłem tak jak pisałeś i działa, napinacz się powolutku chowa działając na niego jednostajnie nawet nie wielką siłą.
Wcisnąłem i włożyłem zawleczkę.
Dzięki za podpowiedz i pozdrawiam :hi:
Ależ nie ma za co :good:
pozdro
