maszer Opublikowano 17 Lutego 2010 Opublikowano 17 Lutego 2010 Witam wyskoczył mi taki błąd; Silnik 1 Znalazłem Błąd: 00542 - 6C=c+0ľ&J=zq„Qh.N±9'fćXo 30-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent wiem, że to (Czujnik wzniosu końcówki wtryskiwacza-G80) ale niemożna go skasować, czy ktoś może miał taki problem? czy jest konieczna wymiana tego czujnika? bo podobno dużo kosztuje a szkoda kasy tylko na czujnik jak i tak nic to nie zmieni, właściwie pytam bo czasem jak odpalam to wyskakuje mi ikonka ASR i znika kwadracik z położenia drążka biegów i wtedy nie mogę odpalić silnika i muszę kilka razy przekręcić stacyjką aż zgaśnie i później normalni odpali, przypuszczam że dzieje się tak bo jest ten błąd? Dziękuję za odpowiedz. Pozdrawiam Maszer
Sztomel Opublikowano 17 Lutego 2010 Opublikowano 17 Lutego 2010 błąd wskazuje albo na uszkodzenie samego czujnika albo otwarty obwód lub zwarcie do plusa na wtyczce lub instalacji, sprawdź zatem jak wygląda izolacja kabelka idącego od G80 do ECU i profilaktycznie spryskaj spray'em do złącz elektrycznych piny wtyczki, zmierz też (jeśli posiadasz) miernikiem uniwersalnym oporność czujnika (mierzy się ją na pinach wtyczki od strony czujnika).
maszer Opublikowano 18 Lutego 2010 Autor Opublikowano 18 Lutego 2010 błąd wskazuje albo na uszkodzenie samego czujnika albo otwarty obwód lub zwarcie do plusa na wtyczce lub instalacji, sprawdź zatem jak wygląda izolacja kabelka idącego od G80 do ECU i profilaktycznie spryskaj spray'em do złącz elektrycznych piny wtyczki, zmierz też (jeśli posiadasz) miernikiem uniwersalnym oporność czujnika (mierzy się ją na pinach wtyczki od strony czujnika). Czy możesz mi wskazać gdzie ten czujnik się znajduje? a wcześniej nie da się tego skasować? Dziękuje
wojtekce Opublikowano 18 Lutego 2010 Opublikowano 18 Lutego 2010 stojąc przed samochodem na lewej głowicy spod pokrywy zaworów wychodzi kabelek zmierzaj za nim a dotrzesz do wtyczki która znajduje się na ścianie grodziowej
maszer Opublikowano 18 Lutego 2010 Autor Opublikowano 18 Lutego 2010 stojąc przed samochodem na lewej głowicy spod pokrywy zaworów wychodzi kabelek zmierzaj za nim a dotrzesz do wtyczki która znajduje się na ścianie grodziowej Dziękuję za pomoc jak tylko będę miał chwile to zobaczę. Pozdrawiam [br]Dopisany: 18 Luty 2010, 14:23_________________________________________________Czy może ktoś wie jak wygląda ten czujnik jak bym go miał szukać na allegro lub gdzieś w necie. Dziękuje za zainteresowanie moją sprawą
Sztomel Opublikowano 18 Lutego 2010 Opublikowano 18 Lutego 2010 samego czujnika nie można kupić bo stanowi on integralną część z wtryskiwaczem i jest to tzw. "wtryskiwacz sterujący", niestety nie mam ETKI by podać Ci oznaczenie tego wtryskiwacza dla Twojego silnika ale z pewnością gdyby zaszła potrzeba jego kupna to ktoś z kolegów poda jego oznaczenie.
mech15 Opublikowano 18 Lutego 2010 Opublikowano 18 Lutego 2010 skoro wołacie kolegę, to już jestem 059 130 202 X - sterujący wg etki
