zdeniu Opublikowano 17 Lutego 2010 Opublikowano 17 Lutego 2010 jak w temacie dopóki silnik jest zimny bez przytrzymania gazu gaśnie po rozgrzaniu wszystko powraca do normy poniżej odczytane błędy których nie da się skasować Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 907 557 S Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D03 Coding: 04001 Shop #: WSC 00000 3 Faults Found: 17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction P1545 - 35-10 - - - Intermittent 17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings P1559 - 35-00 - - 01165 - Throttle Body Control Module (J338) 11-00 - Control Limit Not Reached Readiness: N/A
PRZEMEK 2800 Opublikowano 17 Lutego 2010 Opublikowano 17 Lutego 2010 witam kolego najprawdopodobniej masz cos nie tak z przepustnica na forum sa kody bledow vag uzyj szukaj i znajdziesz
zdeniu Opublikowano 17 Lutego 2010 Autor Opublikowano 17 Lutego 2010 witam kolego najprawdopodobniej masz cos nie tak z przepustnica na forum sa kody bledow vag uzyj szukaj i znajdziesz dzięki za zainteresowanie, choć to za mało gdyby szukajka mi pomogła nie zakładałbym nowego wątku
ROBERT Opublikowano 17 Lutego 2010 Opublikowano 17 Lutego 2010 17953 P1545 4621 Układ kontroli położenia przepustnicy - błąd, uszkodzenie 17967 P1559 462F Błąd podstawowego ustawienia przepustnicy, uszkodzona 01165 ----- 048D Moduł sterujący przepustnicę ISC (Idle speed control actuator - control) (J338)
leoncjo Opublikowano 18 Lutego 2010 Opublikowano 18 Lutego 2010 Moim skromnym zdaniem na początek nalezy przeczyścić przepustnicę, potem adaptacja....
chudineze Opublikowano 18 Lutego 2010 Opublikowano 18 Lutego 2010 Podobne błędy ja opisywałem, więc słabo szukałeś :gwizdanie: ja tymczasowo zrobiłem adaptację przepustnicy i narazie jest OK
zdeniu Opublikowano 18 Lutego 2010 Autor Opublikowano 18 Lutego 2010 Podobne błędy ja opisywałem, więc słabo szukałeś :gwizdanie: ja tymczasowo zrobiłem adaptację przepustnicy i narazie jest OK szukałem dobrze tylko nie ma rozwiązania czyszczenie i adaptacja nic nie dała dlatego więc powstał wątek z pytaniem PS.mam nadzieję że kolejne posty będą zawierały jakieś info związane z tematem a nie zbędny spam
chudineze Opublikowano 18 Lutego 2010 Opublikowano 18 Lutego 2010 Jeżeli czyszczenie i adaptacja nic nie dały to tylko wymiana na nową lub zregenerowaną
ROBERT Opublikowano 18 Lutego 2010 Opublikowano 18 Lutego 2010 PS.mam nadzieję że kolejne posty będą zawierały jakieś info związane z tematem a nie zbędny spam A gdzie masz ten spam Masz jak byk zaznaczone, że uszkodzona Myślę, że obejrzałeś wtyczkę i połączenie przepustnica - ECU Jeżeli czyszczenie i adaptacja nic nie dały to tylko wymiana na nową lub zregenerowaną Niestety
kriss2008 Opublikowano 18 Lutego 2010 Opublikowano 18 Lutego 2010 Wiesz mam podobnie, jak odpalę na zimnym silniku i odrazu jadę to szarpnie (napoczątku nie czuje reakcji dodawania gazu a potem reakcja nadwyzki) . Natomiast nigdy bez gazu nie gaśnie. Jak odpalę i poczekam mniej niz 1 min jest very ok. Ja podejrzewam ze jakis czujnik od gazu nie załapuje w zaleznosci od temp. Vag nic nie pokazuje, czasem pofalują obroty może wtedy powinienem podpiac vag. A odkrecenie przepustnicy to nie lada wyczyn. Wiem że średnio do tematu ale cos moze jednak pomogę.
ROBERT Opublikowano 18 Lutego 2010 Opublikowano 18 Lutego 2010 ... A odkrecenie przepustnicy to nie lada wyczyn ... Ja ją mam "na stole" w 10 minut Wiem że średnio do tematu ale cos moze jednak pomogę. Nie wiem, czy pomogłeś
