[ALL B6] Poszukuje chematu pinów w kościach od zagarów do B6 rok koniec 2001 GALA
Witam tak jak w temacie poszukuje schematu kości tych co podpina sie do zegarów A4 B6 rok 2001 nr części ( 1J0 972 977 C - zielona, 1J0 972 977 M - niebieska ) tak wychodzi z ETKI . Dokładnie chciałem podłączyć sygnał GALA do radia z tego co słyszałem ciągnie się go właśnie z tych kości (z zegarów). Znalazłem na forum jak pociągnąć CAN http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_podlaczenie_can_z_zegarow_do_radia-t22520.0.html . Może wiecie jak to zrobić nigdzie nie mogę tego znaleźć. Dzięki
Blue 32-pin connector
1 - › Washer fluid low
2 - Coolant low
3 - Fuel-gauge sender
4 - Coolant temperature
5 - Control group 2/navigation
6 - Control group 3/navigation
7 - Telematics control group
8 - Menu switch
9 - Not used
10 - Bonnet switch
11 - Fuel-gauge sender 2
12 - Menu switch (Out A)
13 - Not used
14 - Not used
15 - Not used
16 - FDR/TCS (= ESP)
17 - › CAN Convenience High
18 - CAN Convenience Low
19 - CAN Infotainment Low - do radia (nawigacji)
20 - CAN Infotainment High - do radia (nawigacji)
21 - Ambient temperature input
22 - S-contact
23 - Oil level/oil temperature
24 - Self-levelling suspension
25 - Menu switch (enter)
26 - Not used
27 - Standing time
28 - Menu switch (Out B)
29 - Not used
30 - Transponder 2
31 - Transponder 1
32 - Terminal 31 (sensor)
Green 32-pin connector
1 - › Terminal 58d
2 - Terminal 30
3 - Terminal 15
4 - Not used
5 - Speedometer input
6 - Speedometer output 2
7 - Airbag inverted
8 - Right turn signal indicator
9 - Brake fluid low
10 - Left turn signal indicator
11 - Trailer turn signal indicator
12 - CAN Drive Low
13 - CAN Drive High
14 - Terminal 61/charge warning
15 - Not used
16 - Oil pressure 2
17 - › Terminal 58s
18 - Terminal 31/load
19 - Terminal 31/load
20 - Not used
21 - Speedometer output 1
22 - ABS warning
23 - K-wire
24 - CAN Drive Screen
25 - Filler neck compartment lid switch
26 - CAN Diagnosis Low
27 - CAN Diagnosis Screen
28 - CAN Diagnosis High
29 - Headlight range control
30 - Belt buckle
31 - External buzzer
32 - Brake pad wear
