[B5 AJM] Proszę o pomoc w odczytaniu błędów
Witam. Dziś właśnie udało podpiąć się mi Vagiem tj. Vag-Com 311.2 pod mój samochód. Szczególnie interesowała mnie funkcja Pactronic na Vagu poz. 76. Po podłączeniu Vaga ukazały sie takie o to błędy:
01545: Sensor for parking Aid: Rear left (G203)
31-00 – Open or Short to Ground
01546: Shareware Version. To Decode all DTCs
31-00 Please Register/Activate
01547: Shareware Version. To Decode all DTCs
37-10 Please Register/Activate Intermittent
Bardzo proszę o pomoc w ich odczytaniu no i zdiagnozowaniu jeśli można. Dzieki Wielkie.
Również sprawdziłem pod katem występowania błedów pozycję Common i tak po przeskanowaniu poz. 01 Engine ukazał sie taki błąd:
1 Fault Found
17965- Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 – 35-00- -
Oczywiście wszystkie te błędy usunąłem ale po przejechaniu kilkunastu kilometrów powróciły. Bardzo Proszę Was o Pomoc gdyż sprawy komputerowe w samochodzie nie są moją mocną stroną.
po pierwsze-to masz niezarejestrowana wersje Vaga
01545-przerwa na czujniku parkowania lewy tył
17965-sprawdz rurki podciśnienia,czy się nie zagięła gdzieś,bo ciśnienie wraca i/lub nie przechodzi ,ewentualnie zle podłączone
Przede wszystkim dzięki wielkie za zainteresowanie moim problemem. Co do Vaga to niestety mam wersje ściągnietą ze strony Ross Tech.
