[ALL B6] Wymiana uszczelki tłoczka zacisku - przód
lukas309
mianowicie czy ktos z WAS wymieniał może uszczelke tłoczka w zacisku z przodu ???? ostatnio zauważyłem że jest potargana 1/4 jej, czy moge za to sie sam zabrac czy tylko mechanior ???? czy jak wyciagne tłoka to potem jest ciezko go włożyć razem z uszczelka ????
B6 2002 ROK 1,9 TDI zaciski ATE
Szukaj zestawu naprawczego
ATE 11.0441-5704.2 lub TRW SJ1161
Jeżeli masz trochę pojęcia o mechanice odpowiednie narzędzia imadło i stół to dasz radę sam to zrobić :wink4:
mam przyrząd do wciskania tłoczków co prawda nie pneumatyczny ale daje sobie rade :) :) jeszcze jedno pytanko czym zaślepić przewód sztywny wchodzący do zacisku aby płyn nie uciekał ??? w peugeocie zaślepiałem przewód gumową osłoną odpowietrznika i płyn nie uciekał ale nie wiem jak tu będzie :gwizdanie:
wymontuj zacisk i na stół, w imadło jak Koledzy Ci pisali
inaczej sobie nie poradzisz, jest jeszzce jeden malutki problemik....
z montazem całości, bedziesz miał spory kłopot
jak bedzie tak jak pisze odezwij sie na priv, podpowiem co i jak
