[ALL B5] Pytanie o dobór głośników
Panowie mam pytanko na szybkości: czy podłączę np takie głośniki:
Ogólne
Nominalna moc ciągła (Watt): 35
Maksymalna moc ciągła (Watt): 160
Pasmo przenoszenia (Hz) -10 dB: 60-22.000
Wydajność (dB / Watt / 1m): 88
Wydajność (dB / 2,83 V / 1m): 91
Nominalna impedancja (Ohm): 4
Stromość zbocza częstotliwości zwrotnicy (dB / oktawa): 6
Średnica (mm): 165
Typ: trójosiowy
Liczba linii: 3
Technologia: Pasywny
System: Szerokopasmowy
Zwrotnica częstotliwości: zintegrowany
Głośnik niskotonowy
Głębokość instalacji (mm): 58
Średnica otworu instalacji (mm): 140
Średnica otworu wycięcia (mm): 156
Materiał kosza głośnika: Stal
Kolor kosza głośnika: przezroczysty czarny
Kosz głośnika typowy dla danego pojazdu: Tak
Średnica membrany (mm): 165
Materiał membrany: Wstrzyknięty PP
Kształt membrany: Stożek
Kolor membrany: Srebrny
Materiał żłobkowania: Plastik piankowy
Rozmiar cewki drgającej (mm): 25
Materiał korpusu cewki drgającej: Kapton
Materiał przewodów cewki drgającej: Miedź
Wentylowana cewka drgająca: Tak
Średnica magnesu (mm): 70
Materiał magnesu: Ferryt
Przedłużony rdzeń bieguna (EXP): Tak
Typ połączenia: Złącze 4,8 mm
Materiał powierzchni: Srebro
Głośnik wysokotonowy
Średnica membrany (mm): 13
Materiał membrany: PEI
Materiał magnetyczny: Neodym
do mojego radia
do tylu na półkę bez wiekszych problemów :?:
podłączysz tylko niewiem jak to będzie grać... radio Gamma ma 2x20w plus aktywny tył z doświadczenia wiem że orginalne radia vw audi są dość mocne.. więc powinno prażyć :)
czyli powinno być git tak? ale nie musze nic przerabiac bo polka z tylu jest pusta i wisza tylko jakies kable?
potrzebny będzie Ci dodatkowy wzmacniacz, tak jak kolega wyżej napisał, tył jest aktywny i nie podłączysz głośników bezpośrednio do radia
no dokładnie kolego myślałem że te głośniki chcesz na przód...więc albo dodatkowy wzmacniacz albo całkowita wymiana radia na zwykłe nie orginalne
albo wersja bez trzymanki pod te 2x20 podłanczasz 4 głośniki... :embarrassed::thumbdown: (nie polecam) choć praktykowałem to w golfie 2 miałem radio beta i dawało rade z 4 głośnikami...ale było to rozwiązanie testowe i w tedy nie miałem kaski na jakieś lepsze radio :)
kolego jeśli nie masz za dużo kaski to kup ori głośniki noki ze wzmacniaczem takie jak były z tyłu w B5 ja tak mam i mi to starcza... bardziej myślę nad koncepcją zmiany radia na inne ori delta concert 1 by móc podłączyć inne źródło dzwięku mp3,zmieniarka itp itd :hi:
nie polecam :no:
najlepsze rozwiązanie w tym przypadku to wymiana radia na jakieś 4-kanałowe i drobna przeróbka instalacji
Przy podawaniu wartosci mocy nalezy pamietac ze w zdecydowanej wiekszosci przypadkow sa to moce maksymalne, ktore nijak maja sie do wartosci mocy rzeczywistej a juz napewno do wartosci mocy uzyskiwanych w warunkach rzeczywistych. W tym przypadku lepiej bedzie jezeli bedziemy poslugiwac sie mocami ok 5-7W RMS.
