simon80bl 1 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 A czym się objawia "uwalony" kabel - ja kupiłem VCDS 12.10.3 "chińczyka" w Windowsie mi go wykrywa ale jak podłączę do samochodu to interface not found. Później instalowałem różne wersje VCDS'a 11.3, 11.11 itd i różne sterowniki próbowałem, na różnych komputerach Win 7 32 i 64 bity wszystko bezskutecznie. Czy kabel już podchodzi pod procedurę z pierwszego postu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Jeżeli probowałeś na innych VCDSach niż dostałeś na płycie to kwalifikuje się internet w laptopie też musisz mieć wyłączony jak podłanczasz kabel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grom 4 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 A czym się objawia "uwalony" kabel - ja kupiłem VCDS 12.10.3 "chińczyka" w Windowsie mi go wykrywa ale jak podłączę do samochodu to interface not found. Później instalowałem różne wersje VCDS'a 11.3, 11.11 itd i różne sterowniki próbowałem, na różnych komputerach Win 7 32 i 64 bity wszystko bezskutecznie. Czy kabel już podchodzi pod procedurę z pierwszego postu? Zmień date w systemie na 1.04.2013 i pójdzie:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon80bl 1 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 A czym się objawia "uwalony" kabel - ja kupiłem VCDS 12.10.3 "chińczyka" w Windowsie mi go wykrywa ale jak podłączę do samochodu to interface not found. Później instalowałem różne wersje VCDS'a 11.3, 11.11 itd i różne sterowniki próbowałem, na różnych komputerach Win 7 32 i 64 bity wszystko bezskutecznie. Czy kabel już podchodzi pod procedurę z pierwszego postu? Zmień date w systemie na 1.04.2013 i pójdzie:) Dzięki grom - jesteś wielki, zadziałało, zmieniłem datę i już jestem po pierwszych modyfikacjach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grom 4 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 A czym się objawia "uwalony" kabel - ja kupiłem VCDS 12.10.3 "chińczyka" w Windowsie mi go wykrywa ale jak podłączę do samochodu to interface not found. Później instalowałem różne wersje VCDS'a 11.3, 11.11 itd i różne sterowniki próbowałem, na różnych komputerach Win 7 32 i 64 bity wszystko bezskutecznie. Czy kabel już podchodzi pod procedurę z pierwszego postu? Zmień date w systemie na 1.04.2013 i pójdzie:) Dzięki grom - jesteś wielki, zadziałało, zmieniłem datę i już jestem po pierwszych modyfikacjach Spoko, tez miałem ten problem. Powiedz koduje Ci ten interfejs?? u mnie nie chce, moge bledy kasować itd, ale kodowania nie chce zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon80bl 1 Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 A czym się objawia "uwalony" kabel - ja kupiłem VCDS 12.10.3 "chińczyka" w Windowsie mi go wykrywa ale jak podłączę do samochodu to interface not found. Później instalowałem różne wersje VCDS'a 11.3, 11.11 itd i różne sterowniki próbowałem, na różnych komputerach Win 7 32 i 64 bity wszystko bezskutecznie. Czy kabel już podchodzi pod procedurę z pierwszego postu? Zmień date w systemie na 1.04.2013 i pójdzie:) Dzięki grom - jesteś wielki, zadziałało, zmieniłem datę i już jestem po pierwszych modyfikacjach Spoko, tez miałem ten problem. Powiedz koduje Ci ten interfejs?? u mnie nie chce, moge bledy kasować itd, ale kodowania nie chce zrobić. Tak, do tej pory odblokowałem: - test zegarów, - odblokowanie zielonego menu, - wskaźnik akumulatora (poprzez zielone menu), Odblokowałem ale chyba nie przyjęło: - światła przeciwmgielne jako doświetlanie zakrętów, - sygnał dźwiękowy przy otwieraniu samochodu, - język angielski w SDS. Zrobię kolejną próbę, może nie przyjęło zmian. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grom 4 Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 A czym się objawia "uwalony" kabel - ja kupiłem VCDS 12.10.3 "chińczyka" w Windowsie mi go wykrywa ale jak podłączę do samochodu to interface not found. Później instalowałem różne wersje VCDS'a 11.3, 11.11 itd i różne sterowniki próbowałem, na różnych komputerach Win 7 32 i 64 bity wszystko bezskutecznie. Czy kabel już podchodzi pod procedurę z pierwszego postu? Zmień date w systemie na 1.04.2013 i pójdzie:) Dzięki grom - jesteś wielki, zadziałało, zmieniłem datę i już jestem po pierwszych modyfikacjach Spoko, tez miałem ten problem. Powiedz koduje Ci ten interfejs?? u mnie nie chce, moge bledy kasować itd, ale kodowania nie chce zrobić. Tak, do tej pory odblokowałem: - test zegarów, - odblokowanie zielonego menu, - wskaźnik akumulatora (poprzez zielone menu), Odblokowałem ale chyba nie przyjęło: - światła przeciwmgielne jako doświetlanie zakrętów, - sygnał dźwiękowy przy otwieraniu samochodu, - język angielski w SDS. Zrobię kolejną próbę, może nie przyjęło zmian. Jaki masz system na kompie?? może tu leży problem, mój vcds za uja nie chce nic zakodować, jak klikam do it to nic się nie dzieje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Ja mam VCDS 11.11.3 win 7 64bit i koduje wszystko. Adaptacje też robi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grom 4 Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Ja mam VCDS 11.11.3 win 7 64bit i koduje wszystko. Adaptacje też robi. a mój 12.10.3, robi adaptacje kasuje błędy itd., ale kodowac nie chce . Jutro zainstaluje na win 7 64bity, zobaczymy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon80bl 1 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2013 U mnie kodowanie dziala, udalo sie ustawic jezyk angielski dla sterowania glosowego telefonem wczesniej byl niemiecki tylko te doswietlanie zakretow jeszcze nie chce pojsc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grom 4 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2013 panowie oglaszam wszem i wobec. Kabel vcds 12.10.3, pieknie działa w b8. Okazało sie ze win 7 64bity rozwiązuje problem nie moznosci kodowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Ja teraz z ciekawości zrobiłem to doświetlanie halogenów i poszło bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirespania 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Panowie a skąd macie sterownik do kabla pod win7 64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 Kto potrafi postawić 11.11.3 na nogi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Galetto 7 Opublikowano 26 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 A co tam siedzi w nim w środku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grom 4 Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 Jakis czas temu ktoś tu pisał że naprawia uwalona kabelki. Mam klika szt, a nie moge znaleść posta. Może ta osoba odezwie sie na pw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
falisty1 0 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 Witam Ostatnio mój VCDS 912 odmówił posłuszeństwa. Gdy jest podłączony tylko do komputera mam taki komunikat: po podłączeniu do auta (kluczyk nie przekręcomy, przekręcony , samochód odpalony) mam wiadomodć: PORT STATUS: OK INTERFACE: NOT FOUND! podpowie ktoś w czym tkwi problem i jak go rozwiązać?? WIDNOWS 7 x64 sterowniki załączone na płycie 908 x64 zainstalowane zgodnie z instrukcją Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Galetto 7 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Prawdopodobnie wsad w mikrokontrolerze się wysypał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
melon31 0 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Kiepska podróbka chińska Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
falisty1 0 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Da się to jeszcze uratować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
