[ALL B5] Czujnik temperatury Cieczy , czy dobrze pokazuje??
Witam.Dzisiaj byłem w moim wozie z ciekawosci sprawdzic czujnik Cieczy chłodzacej, podłaczyłem Vaga , sprawdzilem grupy 01-Engine i grupe 017-Instruments.
Na zimnym silniku w grupie Engine -> Meas Blocks ->001 wskazania pokazywaly 5C, bo taka temperatura byla na dworze, w grupie Instruments ->Meas Blocks ->
003 pokazywało 30C.Teraz pytanie czy tak ma być??Po odpaleniu silnika i zagrzaniu temperatury z grupy Engine i Instruments pokrywały sie (+/- 1C) ale zauwazyłem ze w Instruments -> 003 temperatura jak miala 79C to na desce mialem juz 90C!!! i tu znów pytanie czy tak ma byc??Dodam ze zadnych błedów z czujnikiem mi Vag nie pokazuje!!!
Minimalna temp. jaką wskazuje czujnik G2 w :audi: B5 to właśnie 30oC. To, że w [17-INSTRUMENTS] masz 79oC, a na desce jest już 90oC to też jest wszystko ok. Wskaźnik w zegarach jest tak ustawiony, że wskazuje 90oC w przedziale temp. ~ 80-100oC, jest to po to tak ustawione, żeby nie odwracać uwagi kierowcy niewielkimi zmianami temperatury. :wink4:
Oki , dzieki Robertb , jak sie spotkamy to wiesz :drinks:[br]Dopisany: 25 Luty 2010, 11:44_________________________________________________No to teraz mi została tylko wymiana termostatu :> :hi:
