[B5 AAH] Chwilowe spadki obrotów
Cewka i kable nowe (BERU), świece nowe (NGK), lmm nowy, sonda sprawdzona i jest ok :wallbash:
a moze poprostu zmienmy auta na Nowe :audi:,najlepiej R8 :polew:
Sonda Lambda do sprawdzenia/wymiany wg mnie...
... sonda sprawdzona i jest ok
:gwizdanie:
czekamy na nastepna propozycje :wink4:, lambda u mnie tez jest ok :cool1:
Witam.
Ciężko zdiagnozować problem falowania jeżeli na vagu nic nie pokazuje.
Sugerowałbym odłączenie przepływki na początek mimo że np. była czyszczona.
U mnie odkryłem dziurawy przewód odpowietrzający silnika(umieszczony pod kolektorem ).
Ciężko to dostrzec a naprawdę często się ten element zużywa.
tez sprawdzalem :disgust:
  • 10 miesięcy temu...
Mam podobne objawy plus szarpanie na małych biegach. VAG pokazuje błąd sondy lambda, z tym ze jezdze juz z tym błedem 2 lata i bylo ok. Moze sprobowac odłączyc sondę na chwile i sprawdzic wtedy? Druga rzecz to może byc cewka zapłonowa?
A może to był błąd sporadyczny przez aż się w końcu przepalił obwód.Wygląda na to, że masz za małą dawkę mieszanki skoro Ci muli.
Zobacz w vag jakie wartości pokazuje sonda
tez mam ten problem ale od nie dawna, wydaje mi się ze to może być przepustnica bo raz już wymieniłem i było ok filtr powietrza wymieniłem dziś będę zaglądał do sondy
a u was dzieje sie tak na benzynie czy gazie :co:
hej u mnie występuje natomiast takie foalowaniena obrotach występuje to w trakcie jazdy na biegu jałowym gdy np.dolatuje na luzie do krzyrzówki a gdy juz stoje w miejscu sytuacja z obrotama się normuje,falowanie występuje tez gdy stojąc wprowadzam silnik na wyszsze obroty wracając zafaluje kilka razy i sytuacja sie stabilizuje spodkał sie ktoś może już ktos z tym
Takie zjawisko najczęściej w gazie występuje- u mnie tak jest.
Przy dieslu to chyba wina przepustnicy-od tego trzeba zacząć.
To może być przepływka, przepustnica,sonda lambda itd..
Chłopaki jak macie problemy z autem to pierw VAG a między czasie czyszczenie przepustnicy problem może dotyczyć na prwdę wielu "nardządów" i bez właściwej diagnozy to jak z igłą w stogu siana :cool1:
:mysli: chyba chodziło Ci o EGR :cool1:
Sorki- nie mam diesla więc nie bardzo się orientuje .
Ja bym spróbował podmienić sie z kimś z forum na podmianę silniczka krokowego. Jak będzie uwalony to dopiero zakupić.
ja wczoraj wymieniłem sondę lambda dziś filtr powietrza i paliwa nadal to samo obroty spadają , co jeszcze mogę z tym zrobić
nic ( może jeszcze pomoże czyszczenie przepustnicy ) :wink4:
Można adpatację przepustnicy zrobić na nowo. Trzeba by było w vagu sprawdzić parametry sondy, prepływki
chłopai a na czym polega czyszczenie a apaptacja przepustnicy jak ja mam z powrotem zaadoptowac[br]Dopisany: 02 Marzec 2011, 21:50_________________________________________________a i interesuje mnie tez cena cewki ponoc troszke za nią trzeba zabulic
a masz taki silnik jak w profilu ???
