[ALL B5] Tylne oparcie A4 Avant problem z założeniem
Witam
posiadam A4 z 97 r.
zakupiłem piękny komplet czarnych foteli ale niestety poliftowych
Dziś pięknego dnia chciałem zamontować fotele tylne
Kanapę elegancko udało mi się włożyć boki też lecz z oparciami miałem już problem
w starych fotelach oparcia zatrzaskiwały się na tzw, ucho a w nowych zatrzaski wymagają bolca.
Dolny uchwyt też za bardzo nie pasuje.
Czy ktoś przerabiał temat i udało mu się to przeskoczyć i cieszy się polifotwymi fotelami :)
już o tym było pisane i póki co to przymierzam się do przyrezania czegoś sensownego :wink4:
piszesz, że masz ucho zamiast bolca i w profilu masz samochód z '98r :mysli: coś tu nie pasi, bo bolce były po pierwszym lifcie
w opisie odświeżyłem auto o rok :blink: myślę czy nie rozebrać boczków i normalnie wspawać nakrętki a w nie wkręcić bolce od b4 (a stare uszy wykręcić. nie wiem jak z dolnym uchwytem i jak z miejscem na wspawanie nakrętek. Kurde ciekawe czy gra warta świeczki bo ten środek poliftowy zakupiłem w pięknym stanie ;(
Te dolne okrągłe mocowania musisz sobie indywidualnie przypasować, są mniej więcej o połowę za grube, ja pocieniłem je używając tokarki, ale wystarczy do tego kątówka. Ośki na dole od strony drzwi w przedliftach są grubsze i nie pasują do otworów w kanapie, ale wystarczy wyjąć plastikowe tuleje z oparć polifta, będzie wtedy pasować i nie stuka chociaż zostaje z 0,5 mm luzu.
Bolce od zatrzasków- tu najlepiej byłoby sprawdzić w którym miejscu montowany jest bolec z polifta (może któryś z Kolegów od poliftingowych aut podrzuci zdjęcie), doraźnie wystarczy wykręcić stare haki i zostawić bez blokady, nie będą się kłaść, ja tak zrobiłem tymczasowo bo chciałem wstawić komplet na raz, a z tyłu i tak nikt nie jeździ, za bardziej zgrabne rozwiązanie zabiorę się kiedy będzie trochę wolnego czasu.
dziś wyjąłem stare oparcia i chciałem założy, przypasować te polifotwe, dolny (ten środkowy) uchwyt jest około 3cm przesunięty i nie da rady włożyć w nie polifty :confused4: żeby kółkami zaparły się w metalowe szyny
lipa z tymi bolcami, sprawdzałem w poliftach, porównywałem, mierzyłem i kurfa ciężka opcja, bo tam wszystko jest zupełnie inaczej (blacha pod boczkami) i nie da się dorezać ori bolców :wallbash:.
już mam pewien plan jak do tego się zabrać, ale muszę poczekać na cieplejsze dni (ostanie lato za szybko się skończyło) :wink4:
Zobaczymy co tam wymyślisz, ja też mam pewien pomysł, ale na razie brak czasu na realizację :wink4:
mam to samo :thumbdown: może bym znalazł trochę czasu jak bym miał cieplutki garaż, ale przy tej temperaturze zdejmowanie boczków wiąże się z połamaniem tych spinek :disgust:
