[B5 AEB] Amortyzator skrętu do 1.8t
Witam wszystkich.Mam pytanie - można dołożyć amortyzator skrętu do standardowej przekładni w A4.Jeśli tak to prosiłbym o nr z Etki i ewenteualne za i przeciw.Pozdrawiam
amortyzator skrętu ?????
przekładnia kierownicza ze wspomaganiem jest własnie tym urzadzeniem
tak, faktycznie to jest amortyzator skrętu
tylko po co :mysli: :mysli: :mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
ciekaw jestem do jakiej wersji to idzie
No właśnie , z tego co się orientuję to dawali te amortyzatory do wersji S. A co daje? Działa zapewne podobnie jak w motocyklach, czyli w zakręcie na nierównościach nie ma efektu wahadła kierownicą.A u mnie wspomaganie działa chyba "za mocno" i ten efekt mam. Nie jest przyjemny , zwłaszcza przy większych prędkościach.
mercedes SL 500 (R129) w serii ma amortyzator skrętu, działa podobnie jak w motocyklach
w mercu przy wychodzeniu z łuku kierownica szybciej wracała do pozycji na wprost, ogólnie czuć było że chce ciągle na wprost, nie było wyczuwalnych luzów, ani szarpnieć na kierwonicy spowodowanych małymi nierównościami :wink4: po wymianie na nowy amortyzator efekt ten był szczególnie wyczuwalny
taki komfortowy bajer :tongue4:
Mam taki amortyzator u siebie.mam s-line ,
ale napewno wkładano go przy silnikach V6 i chyba V6 2,5 TDI
  • 11 miesięcy temu...
Dobra sprawa jak się jedzie powoli na dużych dziurach to kierownica nie lata od lewej do prawej. :wink4: W audi widziałem z i bez już od audi 80 :gwizdanie:
mozecie podac numer tej częsci ?
