[B5 AEB] 1.8T gdzie w Krakowie zrobić program ?
Cześć :good:
Troche porobiłem przy aucie przez zime przygotowując je do ewentulanego podniesienia mocy(rozrząd, pompy, paski, sprzeglo, wieksze opony, hamulce)
Mam kolege który ma znajomego z projektu XS i za 800pln 2xhamowania podniesie mi moc. Może Ktoś poelcić inna firmę lub osobę która zrobi to dobrze i w miare w dobrych pieniadzach ? :hi:
800zł z hamownią powiadasz....................to masz taniej niż przy grupowym programie u znanego tunera.
Więc na nic tańszego raczej nie licz.
Pytanie tylko czy ten ktoś w tej cenie zrobić to jak powinien - ale to już nie mnie oceniać :wink4:
w podobnych pieniądzach i u kogoś kto ma pojęcie w Krakowie zrobisz tylko w TTC tylko raczej bez hamownii
współpracuje/współpracował z compotami
zna sie na rzeczy a obsługa klienta w jego wydaniu leży i kwiczy
XS podobno też dają rade
btw wstydzisz sie pisać w wątku krakowskim ? :cool1:
Czy ja wiem czy wstydze...szczerze powiedziawszy nawet nie wiedzialem ze jest osobny dział na to... :rolleyes: Zastanawiam sie nad xesem.
W AEB głównie blokuje turbina ? Można na seryjnych gratach uzyskac powiedzmy 180ps 300nm ? Bo szczerze powiedziawszy chcialbym nawiazac troche do charakterystyki disla :) łagodny przebieg z delikatna chopka przy 2.2 tyś np. Jakie jest max na serii?
180 KM uzyskasz, jak masz osprzęt OK i stan silnika w porządku. Ale tych Nm nie. 270-280 może.
Co wymienic najtanszym kosztem aby mozna bylo wyżej go podciągnąc mocowo ?
stary...miliard razy było napisane na forum
suszara K03s :good:
suszara K03s :good:
dostań taką... :gwizdanie:
Loco, ja założyłem test pipe + tip + stożek + wycięty środkowy tłumik i wyszło 170KM, teraz założyłem FMIC i jadę na program...
moim zdaniem żaden mod nie jest tani, ale u mnie moc najbardziej odczułem po wywaleniu kata i wstawieniu test pipa :wink4:
suszara K03s :good:
faktycznie to najtańszy sposób :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
no ok można zamknąć. Dzięki za wypowiedzi :rolleyes:
Nie polecam ProjectXS,robili mi poprzedni wóz 3 miesiące i spaprali co się dało,nigdy więcej tej firmy,to amatorzy.
Polecam Daniela z TTC(ale nia ma już hamowni) albo Aligatora w Tychach.
Ale co konkretnie babrali ? A co do aligatora to slyszalem e jest dobry ale do disli a w benyniakach slabo siedzi.
robi benzynki i to dobrze
ale AEBa nie tyka :)
Nie wiem dlaczego ludzie tak się boją tych przepustnic na linkę. Mnie tam nie przeszkadza i chwalę sobie.
a co ma wspólnego linka.... :shocked:
nie każdy tuner chce się zająć autem z przepustnicą na linkę, po prostu, gorzej się stroi :gwizdanie:
wow... widzę ze jest sporo zmiennych...Dodatkowo w AEB trzeba wylutowac Eprom wlutowac podstawke i zainstalować nową kośc z nowym programem. Sporo strojenia... :( Widzę że nie jest to takie proste i miłe...
panikujesz :gwizdanie:
byłem świadkiem jak firma Compsport wgrywała virusa do AEB, zajęło im to jakoś 45 minut, z dwoma pomiarami, osiągnięta moc bardzo zadowalająca :)
aaa oczywiście compoty z Bielska :gwizdanie:
tez bielsko polecam, ale wiem ze compsport ma też swój oddział w krakowie
ogólnie CS prezentuje bardzo zdrowe podejscie do modow - nic na siłe, jak cos jest nie tak, to pierw trzeba to ogarnac - rezultaty zawsze zadowalajace :)
