[B6 AVB] Gdzie są czujniki płynu hamulcowego i płynu spryskiwacza
Kto mi podpowie gdzie są czujniki płynu hamulcowego i płynu spryskiwacza. Nie wiem czy mam, czy też, to co mam, to uboga wersja.
temat zmieniony
masz FIS-a? czujniki plynu do spryskiwaczy powinienes miec na bank. powinien byc gdzies na sciance zbiorniczka. przypatrz sie dobrze...
W autach z FIS'em czujnik poziomu płynu znajduje się w pompce spryskiwacza :smiley:
Tam gdzie zawsze, znaczy się w zbiorniczku płynu hamulcowego.
Pozdrawiam!
W autach z FIS'em czujnik poziomu płynu znajduje się w pompce spryskiwacza smiley
mi się wydawało, że jest odrębny czujnik...
no wlasnie. to by nie mialo sensu. informowalby wtedy jak juz plynu braknie a nie ze sie konczy. no i pompa chodzilaby na sucho... cos nie ten teges....
Panowie, pisałem z pamięci :tongue: na przykładzie mojej B5-tki, i tutaj raczej mam rację!Nie ma odzielnego czujnika, jest po prostu inna pompka.
Z kolei co do B6-tki, racja jest po waszej stronie :smiley: rzeczywiście jest oddzielny czujnik poziomu płynu.
Zwracam honor :wink:
Z kolei co do B6-tki, racja jest po waszej stronie smiley rzeczywiście jest oddzielny czujnik poziomu płynu.
hyhy, wiedziałem bo już patrzyłem :
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=7109.msg153731#msg153731
[br]Dopisany: 14 Czerwiec 2007, 09:30 _________________________________________________lexpar zmieniam temat, za takie nazewnictwo są ostrzeżenia...
Co za nikczemna natura :P =>>
W autach z FIS'em czujnik poziomu płynu znajduje się w pompce spryskiwacza :)
Nie można było od razu tak =>>
Z kolei co do B6-tki, racja jest po waszej stronie :) rzeczywiście jest oddzielny czujnik poziomu płynu.
:foch::polew:
Pozdrawiam!
Dzięki
