[B5 AHU] Wymiana rozrządu i simerimgów i uszczelki
Witajcie,
Wczoraj, jak wymieniałem olej, to mechanik powiedział, że jak będę wymieniał rozrząd, to powinienem też wymienić jakieś trzy simeringi i uszczelkę (taką u dołu silnika- nie wiem od czego jest ta uszczelka), bo cieknie z pod nich olej.
Rozrząd wymieniał będę w kwietniu, no i te simeringi i uszczelkę też będę chciał wymienić.
W związku z tymmam pytanie czy wiecie może o jakie simeringi może chodzić i jaką uszczelkę? Głupio zrobiłem, że nie podpytałem sie u mechanika :confu sed4:
No i oczywiście, jakich firm simeringi i uszczelkę polecacie??
Uszczelka miski olejowej - 044103609D - (ELRING 495.620 lub GOETZE 50-028818-00) ok. 70zł
Uszczelniacz wału - 068103085E - (ELRING 325.155 lub GOETZE 50-303185-50) ok. 15zł
Uszczelniacz wałka - 068103085E - (ELRING 325.155 lub GOETZE 50-303185-50) ok. 15zł
Uszczelniacz wałka pośredniego - 068103085E - (ELRING 325.155 lub GOETZE 50-303185-50) ok. 15zł
Czyli 3 x ten sam uszczelniacz.
Uszczelki kupuj firm ELRING lub GOETZE
A gdzie najlepiej kupić te części?
w sklepie z częściami :D Intercars, FOTA itd
Spetsnaz, a uszczelniacze, to są trzy osobne uszczelniacze, czy jedna i ta sama tylko występująca pod inną nazwą, bo mają takie same numery seryjne i to jest mylące??[br]Dopisany: 02 Marzec 2010, 15:05_________________________________________________To powyżej moje pytanie jako cytat mi się napisało, ale nie jest cytatem oczywiście..powiedz spetsnaz czy te części, to jest jedna część czy 3 osobne
To są 3 takie same uszczeniacze w tym samym rozmiarze o tym samym nr katalogowym.
Potrzebna Ci będzie jeszcze uszczelka dekla zaworów.
:wink4:
Ok czyli z powyższego rozumiem, że mam kupić trzy identyczne uszczelniacze (inaczej simeringi), do tego uszczelkę miski olejowej i jeszcze uszczelkę dekla zaworów, tak?? Zakręciłem się, bo nie wiedziałem, że w 3 różnych miejscach mogą być takie same uszczelniacze (simeringi) :/
A jaki jest numer katalogowy tej uszczelki dekla zaworu?
028103483G - (ELRING 619.771 lub GOETZE 50-027921-00)
za***iste, wielkie dzięki za Waszą pomoc!!
Tak dla informacji..uszczelka dekla zaworu Goetze w IC kosztuje 79,47zł a te 3 uszczelniacze są za 14,90 za sztukę + 10zł za wysyłkę.
Nie ma więc tragedii :)
Jedynie uszczelkę miski olejowej Elring kupię na allegro, bo w IC jest o 30zł droższa.
Kolego napisz prośbę o wycenę z numerami części do użytkownika TOM77,
założę się że dostaniesz lepszą cenę niż na allegro.
Jak pójdzie jedną paczką to i koszt przesyłki Ci się zwróci.
Tak jak napisal Specu, powinieneś dostać lepsze ceny u TOM77, brałem od niego podobny zestaw nie dawno i ceny miałem dużo niższe niż te co podałeś.....
Dziękuję za radę Panowie..zgodnie z Waszą sugestią już napisałem do TOM 77, jednak na jego profilu jest info, że na urlopie jest do 8.03.
Gdy się do mnie odezwię, to dla porównania wkleje ceny za te części od niego.
pozdro,
M.
