[ALL B6] Kierunki diodowe w fabrycznych tylnych lampach(avant) w oparciu o panel led.
W koncu po namyslach i oporach udalo mi sie zrobic kierunkowskazy led w tylnych lampach.
Czas pracy 3 dni po kilka godzin zaczynajac od zera.Do testow posluzyla peknieta lampa do avanta za 20 zl ktora rozkleilem w piecu :)
Koszt modyfikacji:
100 diod led - 80 zl (razem uzytych 80)
16 opornikow 390 ohm ~ 2 zl
Duza plytka drukowana z ktorej wycialem 2 mniejsze -20 zl
Wtyczki do panelu x4 i przewody 2 metry -15zl
Lampa testowa z avanta -20zl
W przyblizeniu caly koszt modyfikacji to 150 zl w zaleznosci od uzytych materialów.
Koszta moga spasc lub wzrosnac w zaleznosci od tego jakich diod sie uzyje bo jakosciowe sa one rozne.
Tak wyglada panel led do lampy
Jest to 40 diod led 5mm na jednym panelu.Polaczenie ukladu szeregowo rownolegle.Do kazdego szeregu po jednym oporniku 390 ohm.
A tak juz wyglada sama lampa z panelem led w jej wnetrzu.
Nie zrobilem fotek,jak wyglada panel led w lampie w miejscu gdzie zostal umieszczony.Otwor na zarowke z kierunkiem jest dosc duzy,jest tam jeszcze wlozona fabryczna wkladka rozszczepiajaca swiatlo,ktora usunalem.Wycialem jakies 10mm plastiku zeby moc swobodnie wlozyc do lampy panel led.Wycinka nie uszkodzila lampy i mozna spowrotem zalozyc tam pryzmat i zarowke ale ja robic tego nie bede,bo panel jest juz tam zainstalowany na stale i szkoda by mi bylo marnowac tyle pracy w to wlozonej.
Kilka filmikow ktore niestety maja pogorszona jakosc przez Image Shack
<a href="http://img52.imageshack.us/my.php?image=dscf7114.mp4"><img src="http://img52.imageshack.us/img52/8998/dscf7114.mp4.th.jpg"/></a>
<a href="http://img517.imageshack.us/my.php?image=dscf7115.mp4"><img src="http://img517.imageshack.us/img517/1259/dscf7115.mp4.th.jpg"/></a>
<a href="http://img38.imageshack.us/my.php?image=dscf7112.mp4"><img src="http://img38.imageshack.us/img38/7099/dscf7112.mp4.th.jpg"/></a>
Silnik byl zgaszony wiec diody nie swieca tak samo jak na zapalonym choc roznicy wielkiej nie ma.
FIS nie wyrzuca zadnego bledu spalonych zarowek mnimo braku opornika duzej mocy :)
Przyznam że mnie zainspirowałeś, ciekawy pomysł. Zastanawiam się tylko jak to zamocowałeś w lampie ten panel LED, może byś wstawił fotkę pokazującą mocowanie?
a jak by poszło lub na ile sa szanse zrobienia postojowych +stop w Led tak by świeciły Led-y jako kontur( podobnie jak A6 Avant) a reszta diod zapałała by sie jako postojowe
Chyba dobrze to wytlumaczylemo
Aha a masz fotke tyłu lampy jak tam to wyglada i jak to zamocowales? I jak bedzie zabezpieczony uklad przed paleniem ("spaleniem") sie diod.
Pytanie ;) Co to daje vs zwykła żarówka?
Lepiej by było zrobić to na diodach PLCC2, sflux lub 1210 i all w smd
Panel wlozylem przez istniejacy otwor na zarowke,minimalnie powiekszajac go w jednym miejscu.
Panel ma wysokosc 4 cm czyli tyle ile jest miedzy spodem a gora w lampie.Wszedl tam tam ze mial tylko lekki luz i mozna go bylo ustawiac w srodku.Panel wzgledem podstawy jest umieszczony pod katem 90 stopni
Patrzac z boku wyglada to tak
______________
__________ ||__
Linie pionowe to panel led,poziome to plastik w lampie ktory odziela kierunek od wstecznego na dole i kierunek od przeciwmglowego u gory.Dwie strzalki w prawo to miejsce na zarowke.Panel led skleilem klejem na goraco w miejscu stykow panelu z plastikiem i naprawde ciezko by to bylo rozebrac [br]Dopisany: 03 Marzec 2010, 16:04_________________________________________________
Podlaczenie tego tak jak piszesz i wlozenie do lampy to nie problem.Problemem nie do obejscie dla mnie jest to ze wewnatrz lampy jest wlozony przezroczysty(pryzmat) plastik,ktory zaczyna sie od samej gory a konczy sie wlasnie tam gdzie jest swiatlo postojowe i stop.Gdyby nie bylo tam tego elementu to nie bylo by problemu zrobic tego o czym napisales.Ten plastik tak rozszczepia swiatlo ze wsadzenie tam diod w obojetnie jakim ukladzie i tak spowoduje ze bedzie to swiecic w jednakowy sposob-zmieni sie jedynie intensywnosc i powstana rozne cienie.Mozna by panel led wlozyc taki jak do kierunku.Jedyny jaki to bedzie mialo plus to szybkosc zapalnia sie swiatla i barwa ale o efekcie wizualnym mozna pomarzyc.[br]Dopisany: 03 Marzec 2010, 16:11_________________________________________________
Dobra robota! Także choruję na ledy w kierunkach. Ciekaw jestem jak by świeciło coś takiego:
http://www.allegro.pl/item934079424_ba15s_zarowka_13_led_high_power_kierunki_stop.html
Nie ryzykuj zakupu tego do tylnych lamp.Mam zarowki led za 50 zl szt w kierunkach przednich i tam
dosc dobrze to swieci ale dlatego ze odblysnik jest na okolo zarowki i sama przestrzen jest mala.WLozylem ta sama zarowke do tylnej lampy-efektu zadnego a kierunek ledwo bylo widac.[br]Dopisany: 03 Marzec 2010, 16:15_________________________________________________
Co to daje vs zwykla zarowka?Zapytaj producentow nowych samochodow dlaczego w swoich drogich modelach zastepuja lampy ze zwyklymi zarowkami,lampami z technologia led we wnetrzu.
Dla mnie daje to ladniejsza barwe swiatla i ladny efekt wizualny podczas migania.Dioda led zapala sie i gasnie o wiele szybciej od zwyklej zarowki- to tak dla przypomnienia :wink4:
Ja zrobilem to na takich diodach a Ty mozesz to zrobic na diodach "PLCC2, sflux lub 1210 i all w smd" :) Bedzie Ci latwiej bo moge podeslac jakies wymiary i wskazowki na pv :good:
Nie wiem jakie to sa te diody PLcc2 i 1210.Ale rozumiem ze jest to do zrobienia skoro napisales ze "Lepiej by było zrobić " Zastanawiam sie tylko jaka bylaby roznica miedzy "PLCC2, sflux lub 1210 i all w smd" vs zwykla zarowka.Mozesz mi odpowiedziec? :)
1210 i PLCC2 - to smd - czyli do lutowania powierzchniowego... plcc2 - mniejszej mocy świecenia siedzą w przyciskach podświetlają zegary - mało pradozerne sa... 1210 widziałem już o bardzo dobrej barwie sflux to są już te które najwięcej dają światła... mi bardziej chodziło o światło vs ilość miejsca - kompaktowość.
Jak możesz to daj więcej fotek tu albo na pw jak to od tyłu wygląda z tym otworem itd może zrerzemy coś fajnego jakoś razem najlepiej takie plug end play ;)
Napisz jeszcze jak wiesz - jakiej jasności są to diody
Bardzo fajna modyfikacja ale mam pytanie, dlaczego płytkę zlutowałeś odwrotnie? Czyli tam gdzie powinny być luty są diody?
zobacz jaki kolor ma plytka od strony gdzie sa luty i oporniki...teraz wyobraz sobie jak by to wygladalo w lampie :) wprawdzie z drugiej strony plytka jest zielona ale dzieki temu za wokol kazdego otworu jest naniesiona cyna,plytka w raz z diodami tworzy praktycznie srebra powierzchnie dzieki czemu calosc w lampie jest ledwo widoczna :)[br]Dopisany: 08 Marzec 2010, 22:35_________________________________________________
Mysle ze stosowanie w lampie samochodowej diod,o mniejszej mocy swiecenia jak to okresliles,mija sie z celem.To musi byc widoczne.Diody ktora maja wysoka swiatlosc a nie sa diodami mocy nie sa pradozerne :good: Jesli chodzi o diody 1210 sflux to przegladalem strone firmy Lediko http://www.lediko.com/Diody_LED_Super_Flux_Pirania/680/ i nie ma w ich ofercie diod sflux o jasnosci wiekszej niz 7500 mcd (diody zólte).Natomiast diody ktore ja zastosowalem maja jasnosc 25cd Sa tez o wiekszej jasnosci ale to juz by byla przesada.Po zmroku kierunki led ktore zrobilem migaja jasno i czasami mysle ze za jasno.Wiec po co stosowac diody o super mocach? Druga sprawa-gdyby odblysnik w lampie byl idealnie plaski a nie w ksztalcie banana,wtedy mozliwosci instalacji diod i ich rodzaju bylyby nie ograniczone.Jesli zastosowalbym plytke z diodami na szerokosc calego odblysnika to wtedy calosc swiecilaby w bok a nie do tylu.Dlatego wlasnie plytka jest takiej dlugosci a nie innej.Diod smd nawet nie myslalem lutowac bo zajmuja wiecej miejsca niz okragle 5mm i nie bylo szans zmiesci 40 sztuk na takiej powierzchni.Latwo jest doradzac i pisac ze zrobiloby sie inaczej-ja tez myslalem ze to bedzie takie proste.Ale kiedy rozkleilem lampe do i zaczalem sobie tam przypasowywac plytke,myslalem ze odpuszcze temat.Dopiero wtedy widac ze to nie jest takie proste jak sie moze wydawac.Dlatego radze kupic sobie lampe,rozkleic ja i przekonac sie jak to jest kombinowac z czyms takim od zera :wink4: Jutro postaram sie wyciagnac lampe i zrobic fotke ale zadnej rewolucji tam nie ma.Plug & Play? :) chyba tylko zarowka led moze temu sprostac ale niestety miganie bedzie slabe i widoczne tylko w nocy.
Jak dla mnie to super :> szacun bo mi sie bardzo podoba, w sedanie jest opcja tak zrobic??
nie wiem czy w sedanie mozna zrobic cos podobnego bo nigdy nie mialem lampy od sedana w rece :) fajnie ze sie podoba :wink4:
fajne ale lampa nie ma homologacji juz, fis nie wywali bledu, bo usterka zarówki sygnalizowana jest szybkim miganiem kierunkowskazu
chcesz mi powiedziec ze kierunek miga u mnie szybko ? :tongue4:
ps.lampa w avancie b7 rowniez nie ma homolgacji u tych ktorzy wlozyli tam ledy od A6 :) i nikt sie tym nie przejmuje.
  • 2 miesiące temu...
Fajna robota :good: , co do przymocowania to można było coś pokombinować z tą wkładką rozszczepiającą światło :mysli:
mozesz rozwinac ? nie bardzo wiem co masz na mysli z mocowaniem i wkladka
płytkę z LEDami połączyć z tą wkładką pod odpowiednim kątem i przymocować do lampy tak jak wcześniej była zamocowana ów wkładka czyli na 2 wsuwki :mysli:
Chyba nie piszesz o diodach w tylnej lampie choc ten temat jej dotyczy :) albo ja nic nie wiem o dwoch wsuwkach :tongue4: w kazdym razie panel z diodami jest tam zamocowany na stale.Najpierw umiescilem go w lampie-pasowal ciasno bo tak go docialem.Natepnie klejem na goraco zalalem miejsca w ktorych panel tworzyl z elementami odblysnika kąt prosty.Bylo troche zachodu z ustawieniem panelu w lampie ale wszystko mozna zrobic :)
... jest tam jeszcze wlozona fabryczna wkladka rozszczepiajaca swiatlo,ktora usunalem ...
i ona jest właśnie przymocowana wsuwkami po bokach do lampy
ah teraz rozumiem :) widzisz,pomysl jest dobry ale marnie albo bardzo marnie by to swiecilo.Diod musi byc duzo i na szerokosc i na wysokosc zeby kierunek byl dobrze widoczny.Gdybym zrobil to tak jak piszesz to prostopadle z tylu byloby widac tylko maly mocno swiecacy punkt w lampie.Wkladka rozczepiajaca jest przystosowana dla zwyklej zarowki,ktora ma bardzo szeroki kat rozsylu swiatla a z kolei diody ktore zastosowalem, maja o wiele wezszy ten kąt dlatego jest ich duzo.[br]Dopisany: 18 Maj 2010, 18:00_________________________________________________
moze miales na mysli przymocowanie plytki do tej wkladki -sklejenie tych czesci razem? idealne rozwiazanie gdyby dalo sie rozkleic a potem skleic lampe.Bez tego nie ma zadnych szans poniewaz w lampie ciezko bylo umiescic juz sama plytke,nie wspominajac o tym zeby nia tam manewrowac i ustawic pod odpowiednim katem.
