sebasti88 Opublikowano 3 Marca 2010 Opublikowano 3 Marca 2010 Witam mam problem z moim B5 Avant AJM mianowicie podczas jazdy auto normalnie wchodzi na obroty dobrze sie zbiera i nie szarpie wszystko jest ok ale jak go rozpedze i zdejme noge z gazu zaczyna nim szarpac przy wytracaniu predkosci. Dodam tez ze przy ruszaniu sprzegło łapie wysoko i tez jest drganie po czym na biegu 2 3 4 5 ustepuje ale gdy redukuje zaczyna szarpac prosze o pomoc jesli ktos mial taki przypadek bo w wiekszosci postow piszecie o szrpaniu przy dodawaniu gazu a u mnie jest na odwrot czyli gdy auto wytraca predkosc wtedy sa te drgania gdy rozpedzam jest dobrze
piotrsob1 Opublikowano 3 Marca 2010 Opublikowano 3 Marca 2010 Sprawdź zawiechę i układ kierowniczy pod kątem luzów i ewentualnie geometrię.
maupen Opublikowano 3 Marca 2010 Opublikowano 3 Marca 2010 sprawdz poduchy pod silnikiem i skrzynia , to moze byc powod ze telepawki przenosza sie na karoserie
sebasti88 Opublikowano 3 Marca 2010 Autor Opublikowano 3 Marca 2010 mechanik u ktorego bylem sugerował delikatnie wskazujac na dwumas i chciałem wziasc inne mozliwe przyczyny pod uwage bazujac na Waszych postach zeby niepotrzebnie niewdawac sie w koszta
Daimos Opublikowano 3 Marca 2010 Opublikowano 3 Marca 2010 sprawdź poduszki, dwumas też może być przyczyną
