[B5 AFN] czemu trzesie samochodem ??
zauwazylem coś dziwnego sie dzieje z samochodem na ciepłym silniku zaczyna sie cały delikatnie trzaść na wolnych obrotach jak delikatnie dodam gazu to drgania ustaja jaka może być tego przyczyna??
temat poprawiony (stosuj 2 punkt regulaminu)
Po pierwsze primo - użyj funkcji "szukaj" - naprawdę było tego sporo.
Po drugie primo - to albo poduchy silnika albo łacznik elastyczny wydechu.
Drugie promo _siwego_ to twój problem, ewentualnie obie rzeczy naraz. Demontujesz odcinek z katalizatoremi wymianiasz samą plecionkę chyba że masz chęć na pozbycie sie kata - warto wcześniej sprawdzić w jakim jest stanie.
Przy plecionce to trzesie sie układ wydechowy - wpada w dragnia, rezonans na niskich obrotach. Konkrety... cała buda się trzęsie, silnik czy co???
Ja zrobiłem teścik bo objawy mam identyko jak w temacie.
Kazałem zonce przycisnąc na prośbę wydech jak siedziałem w samochodzie (oczywiscie z rozgrzanym silnikiem bo jak zimny to nic nie trzęsie) no i jak przycisnęła to jak ręką odjął, nie było żadnego drgania...
Czyli jaki morał?
plecionka? czy zaczepy gumowe wydechu?
p-m
A pamietasz moze ile dałeś za jej wymianę?
Tu dzwoniłem do najbliższego tłumikarza to śpiewa 250zl max :/
to chyba orżnąć Cię majster chce, ostatnio zamawiałem do passata to sama plecionka kosztowała ok. 50 zł w cenie hurtowej i z rabatem na firmę. Tak więc 250zł to kosmos jakiś jest.
