[ALL B5] Unieruchomienie pompy centralnego zamka.
Witam Klubowiczow,
Sytuacja jest nastepujaca- pompa centralnego przestala otwierac drzwi, ale slychac ze sie wlacza i buczy... Dlugo nie czekajac zmienilem sie w malego mechanika i zajrzalem do niej... po zdjeciu plyty z obwodami rozebralem jeszcze jedna oslone a tam ujrzalem rozsypana w mak przeciwwage wirnika (nie wiem czy dobrze nazwalem ta czesc).
http://img361.imageshack.us/img361/4471/pompa.jpg
Fakt faktem pompa jest rozsypana lecz pytanie jest.
Pytanie jest nastepujace- do pompy dochodza trzy kostki, ktora rozlaczyc by pompa nie dzialala (nie buczala) przy kazdorazowym otwarciu/zamknieciu drzwi kluczykiem . Wystarczy jedna ? Wszystkie?
Z gory dziekuje za odpowiedz,
pozdrawiam :a4fan:
możesz rozłączyć wszystkie, a najlepiej kup jakąś uszkodzoną pompkę z dobrym wirnikiem podmień go i będzie ok :)
Podczas rozbierania jak rozlaczylem wszystkie kostki to zauwazylem ze zgaslo mi swiatelko w bagazniku... podlaczylem spowrotem to sie zapalilo.... dlatego pytam czy nic innego mi sie nie porozlacza albo nie wylapie mi jakis bledow na fisie ( bo go posiadam) gdy rozlacze wszystkie...
tak naprawde chce odlaczyc sama pompe by nie buczala...
może wywalić błąd na fisie i możesz nie otworzyć szyb bo to ten sam układ tym steruje
no wlasnie... tak wiec uzbroje sie w cierpliwosc i poki nie naprawie pompy bede z pokora sluchal buczenia :wink4: dzieki, pozdrawiam
Mojemu kumplowi kiedys siadl silnik i podebral od kopresatorka powietrza z tesco za 20 zl :>
@Slot
Rozbierz kompresorek na części i odlutuj zasilanie silniczka. Przy "regeneracji" i tak pewnie wymienisz komplet silniczek + wirnik.
Witam
Dziś pojawił się u mnie identyczny problem. Po rozkręceniu pompki mam taki sam widok jak kolega na zdjęciu powyżej. Pytanie teraz, czy można dokupić sam silnik z tymi połamanymi elementami w jakimś sklepie? może ASO? i jesli tak to jaka cena tego badziestwa ?:)
