[ALL B5] Przeprogramowanie funkcji halogenów
Siema
Sprawa jest taka
Halogeny w moim aucie załączają się tylko wtedy, gdy mam załączone światła mijania.
Na samych postojówkach lub wogóle bez świateł się nie załanczają.
w A6 C5 wiem ze halogeny działają juz z postojowkami.
czy mozna Vagiem przeprogramować sterownik lub zmienic jakies opcje tak aby halogeny mogly się zapalic już z postojówkami lub najlepiej jakby nie było żadnych zależności ze światłami i można było je załączyć w każdym przypadku??
jesli tak to w jakiej grupie i w jaki sposob to zrobic
potrzebne mi to do pewnej modyfikacji, ktorą robie
w 98 chyba nie było seryjnych halogenów,więc to może jakaś rzezba-ale moge się mylić :mysli: przeprogramować raczej też się nie da-bo w B5 nie masz sterownika 09-elektryka :wink4:
domjenick halogeny miałem w lampie z innymi światłami (bosch), jak zakładałem zespolone Depo to halogeny wypuściłem w dół
przekodować sie nie da na pewno-jedynie pozostaje tropienie po kablach i dalsza rzezba... :mysli:
W ori halogenach w a4. masz mozliwosc zalaczenia ich juz po zapaleniu postojowek.
Wiem bo czesto tak jezdze oszczędzając Xenony.
a wiec musisz szukac problemow na kablach, a na 100% kabel zasilajacy halogeny podpiety jest pod zasilanie swiatel mijania, i w tym tkwi pies pogrzebany.
problem moze tez tkwić w tym ze ja mam auto z ameryki, i troche roznic jest
to pisz tak od razu ze egzemplarz jest sprowadzony z za oceanu nie w trakcie
a jak światła teraz świecą? kierunek świeci razem z mijania,bez postojówki?czy normalnie?
