[B6 AVF] Nie można zamknąć bagażnika...pomocy
Dzis rano jak wsiadlem do samochodu uruchomilem silink na fisie wyskoczyla informacja o otwartym bagazniku....wyszedlem z auta i faktycznie otwarty....probowalem zamknac ale nie moge nawet kluczykiem przycisk srodkowy na pilocie nie reaguje.Centralny zamek zamyka i otwiera wszystko dzila jak nalezy ale za cholerki nie moge zamknac klapy nawet kluczykiem nic nie moge zdzilac...co to moze byc...brak zasilania czy moze poprostu sie zacial??? Jak sprawdzic co nie dziala od czego zaczac???
psiknij na początek wd40 na mechanizm i zobacz-potem ,jak nie zadziała-to już tapicere trzeba zdjąć,zeby się tam dostać i zobaczyć,może się coś odłączyło...[br]Dopisany: 14 Marzec 2010, 21:16_________________________________________________a słychać jak pracuje zamek podczas zamykania/otwierania?
nie było tutoriala z tego zamku klapy?
wlasnie nie moge nic znalezc konkretnego....zamka nie slychac kompletnie nic nie reaguje....[br]Dopisany: 14 Marzec 2010, 21:39_________________________________________________sprawdzalem bezpieczniki,zdialem tapicerke z klapy i sprawdzilem wtyczki wszystko wyglada ok...
podepnij vaga i zobacz co tam w module komfortu słychać :wink4:
w tym problem musze jakos bez vaga sobie poradzic :confused4: bo nie mam
jesteś na Wyspie,czy w PL?
niestety w angli :( w polandi mam znajomych z vagiem
...za to ja mam w UK :naughty: zaraz podam Ci nr na PW do gościa z Londynu jak chcesz :naughty:
no dawaj i jeszcze cennik :decayed:
jak dobrze zagadasz,to jeszcze Ci remapa zrobi :naughty: czekaj zaraz Ci wyślę nr-powiedz,że masz ode mnie :wink4:[br]Dopisany: 14 Marzec 2010, 23:11_________________________________________________daj znać ,jak podepniecie,zobaczymy co tam słychać...
o
ok dzieki ale jak ktos ma jakies pomysly to pisac :wink4:
Ja tak miałem w swoim B5, mechanizm działał ale sam element zatrzaskujący sie wyrobił i ten języczek nie działał, można sobie było tłuc klapą do bulu i tak nic sie nie działo, wymieniłem sam ten zatrzask i jest OK
Miałem podobny problem z zamykaniem bagażnika, też ciągle na fisie pokazywało że jest otwarty. Owszem dało się go zamknąć lecz czujnik nadal pokazywał otwartą klapę tyle że na wybojach czy coś bagażnik się otwierał i przy zamykaniu auta nie mrugało raz na zamknięcie.. Próbowałem wyregulować ten hak o który łapie języczek zamka.. Tez nic nie pomogło. W efekcie zamówiłem w ASO zamek koszt ok. 150 zł i oni cały ten nowy wkład wkładają i tak w stary plastik :) I teraz wszystko ładnie gra, fis pokazuje tylko OK i się jedzie i bagażnik już się nie otwiera sam :)
