franek84 0 Opublikowano 16 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 wiem że prblem będzie rozwiązany po zakupie nowego n75 ponieważ po niezbyt udanej reanimacji są sukcesy -autko na 3, 4, i 5-tym biegu jak puszczam gaz nie szarpie przy dodawaniu gazu owszem -jeżeli go nie spuszcze z obrotów poniżej 1500obr/min idzie ok na wyższych biegach -spalanie w normie (przejechałem właśnie ok 50km i widzę po wskazaniu w garażu w tej samej pozycji różnice ) - tylko telepanie wróciło(jak spiąłem na krótko pomijająć N75 nie telepało budą) sprawdziłem napięcie na wtyczce jak kolega radził i mam na pierwszej 5,5V a na drugiej 11,57V więc w normie tylko opór mam 29 ohm więc myśle że nowy n75 rozwiąże sprawe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek3251 1 Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 opór mam 29 ohm więc myśle że nowy n75 rozwiąże sprawe prawdopodobnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franek84 0 Opublikowano 16 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 mam nadzieję że życie wróci w audusi pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roman0012 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2010 No i jak tam kolega franek84 wybrnoł z tak ciekawej przygody zaworu N75 ? Mam podobna sytuacje- od jakiegos czasu jezdze bez N75 z podłaczeniem na krotko i zastanawiajac sie czy warto zainwestowac w nowy zawor. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafir1985 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Pytanie: Piszecie ze pomijacie N75 poprzez podłączenie wężyka bezpośrednio pod gruszkę, który wężyk trzeba podłączyć bezpośrednio ten który wchodzi z góry N75, z dołu czy z boku? U mnie wężyki mają taki sam kolor bo wymieniałem i nie pamiętam który był czerwony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roman0012 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2010 wężyk iwychodzacy z turba łaczysz z wężykiem idacym do gruszki zaworka spustowego (pamietaj by mądrze zaslepic ostatni wężyk ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
