[B5 AHU] Wymiana czujnika temperatury paliwa (G81) - FOTOSTORY
Witam :hi:
Przy okazji wymiany wadliwego czujnika temperatury paliwa w swoim 1.9 TDI 90KM AHU, postanowiłem zrobić fotki i opisać :) może komuś się przyda :wink4:
Zaczynamy od kupna czujnika, ja kupiłem ORI BOSH (028 906 040c) za 43 zeta:
g81.th.jpg?0.6219273133004207
http://yfrog.com/jmg81j
Kompletujemy klucze: zestaw Torx, 10 nasadowa, płaski śrubokręt, klucz energetyczny 2T(albo brzeszczot), młotek.
Odkręcamy pokrywe silnika,klucz 10 nasadowy:
62502714.th.jpg?0.4441642353887084
http://yfrog.com/jm62502714j
Odkręcamy pokrywe nastawnika,3 śruby bezproblemowo torx`em (żółte strzałki), a czwartą dłuższą śrubę ze specjalnym łebkiem (zaznaczona czerwoną strzałką) odkręcamy kluczem energetycznym o końcówce 2T. Jeśli nie posiadamy takiego klucza, możemy użyć brzeszczota aby napiłować odpowiednio łebek śruby,albo uderzając delikatnie młotkiem i śrubokrętem w łebek śruby odkręcamy ją. Potem kupić taką samą śrubę z końcówką na torx`a albo odpowiednio pod jakiś klucz czy śrubokręt napiłować :) Ja dokupiłem w Castoramie za 1.5 zeta na torx`a. Przy zdejmowaniu pokrywy nastawnika wyleci nam trochę ropy,dlatego warto się jakąś szmatką ubezpieczyć :naughty::
dsc00005fm.th.jpg?0.786683899233854
http://yfrog.com/jmdsc00005fmj
Wymieniamy czujnik,jest przykręcony dwiema śrubami torx:
dsc00003vy.th.jpg?0.853474898763631
http://yfrog.com/jmdsc00003vyj
Oczyszczamy krawędzie nastawnika,sprawdzamy uszczelkę albo wymieniamy na nową :
dsc00004kc.th.jpg?0.4208340100786928
http://yfrog.com/jmdsc00004kcj
Zakręcamy wszystko w odwrotnej kolejności,śruby nastawnika zakręcamy po przekątnej (na krzyż),żeby uszczelka idealnie dolegała. Dokręcamy śruby i cieszymy się z wymiany :>
Czas wymiany godzina (w tym 45 minut droga do Castoramy po nową śrubę, Cintek ojca nie śmiga jak moja Niunia :kox:).
Po wymianie czujnika nie musimy niczego ustawiać ani adaptować. Podziękowania w skompletowaniu potrzebnych informacji dla Sztomela i Misiu0 :notworthy:
Mam nadzieje że komuś pomogłem, miłej pracy życzę :wink4:
wstaw wieksze zdjecia ....
p.s fajny opis ...
a jaki rozmiar śruby kupić zamiast tej jednej na specjalny klucz?
Zostaw ta stara trójkątna. Ja nabiłem nasadkę 7 i poszło :naughty:
U mnie wymienione :good: nabiłem 7 i poszło jak po maśle :decayed:
a i radzę od razu zaopatrzyć się w uszczelkę pod pokrywę nastawnika bo stara moze być do niczego
Ja zauważyłem u siebie znaczny wzrost zużycia paliwa. Podjechałem podłączyć pod komputer i wywaliło mi błąd Czujnik temperatury paliwa - G81. Pewnie czujnik będzie do wymiany, mechanik powiedział mi że znajduje się on przy pompie paliwa.
Edytowane przez 1santi
